Van egy FAGOR mastercook class AA PTE-1030 mosógépem, amelyet szerettem volna elindítani.
Indítógomb megnyomása után betöltötte a vízet, aztán 3 db LED egyszerre villog.
Mellékelem a képet hogy melyik három LED.
Kikapcsolás után újraindítás és kiengedi a vízet , betült kicsit forog a motor , újra villog a 3 db LED.
Meggyomva a START gombot picit vár,kattok, és újra villog a három LED.
Kaptam egy LENGYEL leírást , valamit ír a 3 db LED villogásáról de nem tudom értelmezni mert LEMGYEL nyelvű.
Valaki tud magyar leírást erről a mosógépről?
Találkozott valaki ezzel a hibával?
Köszi a válaszokat.
"ismeretlen hibajelzés (3 LED egyszerre villog)" Esetleg ez nem lett jobb cím? Értelmezted az alábbiakat? :
Ezer éve megvan anyuéknak, de két dolog tönkrement már. Orczy már nem igazán foglalkozik ezzel, nagyon kevés cuccuk van ehhez a márkához.
Van esetleg ötletetek? Köszi szépen.
A húsdarálót lezáró tekerentyű és a diódaráló műanyag háza nincs meg már.
Van egy Electrolux (ESL66060R) mosogatogepunk aminel kialakult egy olyan problema, hogy barmelyik programot inditom el, elkezd szivattyuzni mikozben nincs viz a gepben. Azert irom, hogy kialakult, mert regebben kezdodott, akkor meg az volt a hibajelenseg, hogy a program vegen szivattyuzott folyamatosan.
Ha hosszu ideig hagyom, akkor kiir egy I20-as hibakodot, ami elvileg a viz uritesevel kapcsolatos.
A gepet szetszedtem, az uritoszivattyut kiszereltem es kiprobaltam, megfeleloen mukodik. Ezt megtettem a keringeto szivattyuval is, az is jo.
A leakage switchet is kiprobaltam (mikrokapcsolo egy hungarocell laphoz rogzitve), ha benyomom elindul az uritoszivattyu (akkor is ha a gombbal ki van kapcsolva a keszulek), viszont nem ez a gond, mert amikor be van kapcsolva a gep akkor nem dolgozik, csak ha valamilyen programot elinditok.
Megneztem a zavarossag-erzekelot is, ebben van egy NTC ami szinten jonak tunik (~4.5kOhm-rol ~3.5kOhmra lemegy az erteke ha melegitem), illetve van benne egy optikai erzekelo - LED + valami fenyerzekeny alkatresz (fotoellenallas? fotodioda?), ezeket is meregettem, az egyik valtoztatja az ellenallasat (~megohm - 100 kiloohm tartromanyban), a masikon meg 1V (egyik irany) es 2V (masik irany) nyitofeszultseget merek - meg van par passziv alkatresz, azokat is jonak mertem.
Maga az erzekelo elegge el volt koszolodva, megtisztitottam, illetve a hazat is amibe belemegy - ettol fuggetlenul a problema nem mult el.
Ha jol ertem, a gep abbol tudja, hogy van vagy nincs benne viz (vagy hogy mennyi), hogy van egy nyomaserzekelo szenzora. Megneztem a hozzavezeto csoveket, nincsenek eldugulva. Kiszedtem a szenzort, adtam neki tapot es neztem a kimeno jelet (frekvencia a kimenete, ~45Hz ha nincs plusz nyomas (azaz le van eresztve a viz) es ~36Hz ha 30cm a vizoszlop magassaga. A szenzor a specifikacio szerint mukodik, ha csak a kornyezeti nyomas van akkor ~44.5Hz-et merek, ha nyomast kozlok vele, akkor elemegy ~35.5Hz-ig. Szoval ugy tunik ez sem a baja.
Megneztem a fenti ket szenzor vezetekeit, kisipoltam, mind eljult a vezerloelektronika csatlakozoiig.
Mas otletem jelenleg nincs, hogy mi okozhatja, hogy ugy erzekeli, hogy szivattyuznia kell. Egyebkent ontottem bele kb. 2 liter vizet, amikor elinditom valamelyik programot, valoban kiszivattyuzza (probaltam tobbszor is), csak azutan is folyamatosan megy a szivattyu, hogy mar nincs a gepben viz.
Valaki tudna segiteni ezzel kapcsolatban?
Koszi,
Udv,
/sza2
Szomszéd felhívott, hogy fent említett villanysütő a bekevert süteménytől megijedvén bekapcsoláskor pukkant egyet, azóta nem működik az óra villogásán kívül semmi. A betéteket jónak mértem, hibát nem találok. Van benne vmi bizti? hazafelé estem be, ilyen későn 12 óra meló után nem voltam elég bátor az elektronikát kikapni. Merre keresgéljek, esetleg doksi? Köszönöm!
