Oyan gondal szembesültem a minap, hogy elköltöztem uj házban, és az eddi müködött porszivó ami 1500w nem indul el leveri az automatát.Kiprobálva másnál a porszivó müködöképes.Kérdésem az lenne, hogy telyesitményszabályzót ha csinálok bele akkor müködni hfog??? szerintem igen.Nem tud valaki használt porszivó telyesitményszabályzó elektronika rajról??
Válaszukat elöre is köszönöm
Adott egy Concept V4205 tip. porszívó. (Ez egy morzsaporszívó, amit egy nyélbe lehet bedugni, és ekkor normál porszívóként is használható.)
Az a hibája, hogy a bekapcsológomb benyomása után elindul, de 1-2 másodperc után leáll. A gomb mikrokapcsoló jellegű, és hiába tartom folyamatosan benyomva, a motorja a fenti idő után szintén leáll. A belső panelján van két SMD IC és néhány egyéb félvezető. A tízlábú IC tipusa F1204SRB. Erről csak annyi információt találtam (a Taobao kínai webáruházban), hogy 5 jüan az ára. A nyolclábú IC feliratát valami trutyi takarja el, amit alkohollal nem tudtam lemosni, egyéb vegyszert meg nem akartam használni. Sajnos rajzot nem találtam a porszívóról.
Javított már valamelyikőtök egy ilyen szerkezetet? A segítséget előre is köszönöm.
Ha nem sikerül az elektronikát megjavítani, egy sima mechanikus kapcsolót építek be, mert kár lenne kidobni.
Üdv. Laci
AZ EGYIK TOPIKOMHOZ SE SZÓLJON HOZZÁ DINO54 ! EHHEZ SEM !
Az AEG-L12843VIT mosógépet nem lehet bekapcsolni . A kiszerelt előlap az asztalon működik . A relés panel került gyanuba . Feltételezem , hogy elviszi valamelyik tápfeszét a vezérlőnek (?) (Azon van a tápegység.) Ehhez kérem a segítségeteket ! Előre is köszönöm . Üdv varga jano
U.I. Köszönöm annak aki a doksival ellátott .
az indsit wt100 mosógép megbolondult.alámpája hármat villog majd
szünet,aprogramkapcsoló pedig forog körbe.szeretném tudni milyen hibakódot takar ez. perifériák átvizsgálva rendben vannak.
