Hali.
Whirlpool f6 hiba volt a mosógépen.
Cseréltem a tachotekercset,soros ellenálások 13 k ohm,és 330 ohm,tehát rendben.
Mégis mikor elindul és megpörgeti,hogy elrendezze a ruhákat akkor túl nagy a fordulat,ugrál össze vissza.
Mitől lehet?
A tachotekercsen 68 ohmot mérek.
thx
Siemens varioPerfect IQ500 mosógép E43 hibakódot ír.
Elindítottam egy mosást, rendesen ment is, vizet is melegítette, és kb 30-40 perc után E43 hibakóddal leállt. Azóta nem indul csak ezt írja.
Tudnátok tippet adni mi okozhatja a hibát?
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbmdDdUFWdi1fd0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnYk9nQ0RJMWRsclU/view?usp=sharing
Köszönöm előre is a segítőkészségeteket.
Megoldás:
Köszi a tippeket. Sikerült! A motorszénkefe csere után dobta ki a hibát, valószínűleg az ívhúzás miatt. Ami benne volt motor, azzal nem sikerült resetelni a gépet. Nem tudom hogy volt-e jelentősége, de én kicseréltem a reset idejéig a motort, és azzal sikerült a reset. Utána vissza a régi motor és most működik.
Köszi mégegyszer...
A tárgyban említett páraelszívót valaki már javított?
Vezérléssel lehet gond.
A táp kondiba volt rossz.
Mindenkinek köszönöm az építő hozzászólását és segítségét!
Egy mester ember keze utan hozam kerult ez a mosogep az eredeti hibat nem tudtak elmagyarazni a mester kicserelte az oszes elektronikat vezerlopanelt kabeleket a motron kivul mindent mukodik is latszolag a model pesze nem egyezik az eredeti WMG923 ba szerelt WMG 922 vezerlo egyseget uresben mukodik de ruhak-al benne a motor nem kepes forgatni
a problema egyszeru mivel az elektrolit condi az uj vezerloben fele akkora mint az original 680uf es fizikailag is mas a berendezes ezert a regi vezerlot szeretnem megjavitani
ennek az a baja mikor elinditod a programot vizet urit ami normalis de aztan semmi nem tortenik se viz betoltes se motor semmi csak a viszaszamlalo ora a kijelzon szamlal vissza a mosas hatralevo idejet
