jó napot a fent nevezet részemről ismeretlen típusú mosógép, vezérlő panel kapcsolási rajzát keresném ha meg lenne valakinek.
Az volna a kérdésem még, hogy nincs a birtokomba a vezérlő panel kábel korbácsa ,csak a programválasztó meg a mosógép motor,ha rá kapcsolom a hálozatra a mosógép vezérlő panelját be tudom kapcsolni a kijelzőt hogy működjön vagy csak abban az esetbe működik a kijelző ha még valamelyik periféria rá van kötve a vezérlő panelra. Előre is köszönöm a válaszokat.
Kedves fórumtársak!
Szeretném a segítségeteket kérni egy SOT23 as alkatrész meghatározásában ami a microvezérlő mellett van beforrasztva. A kódja: QM4C sajnos nem találok róla semmit!
Segítséget szeretnék kérni a fenti típusú kávégép hibaelhárításában.
Az a hibajelenség, hogy amikor bekapcsolom megcsinálja a KPE tesztet és amikor a KPE a felső állásba ér, akkor elkezd világítani a felkiáltójel, az 1 és a 2 csésze gomb, majd a KPE-t visszateszi alaphelyzetbe.
De van olyan eset is, amikor meg hiba nélkül lefut a bekapcsolás utáni teszt és akkor lehet kávét főzni vele, majd a kikapcsolásnál jelenik meg a felkiáltójel, amikor szintén a KPE a felső állásba érkezik, és a KPE visszamegy alaphelyzetbe.
Az előélete az volt, hogy nagyon nyikorgó hangot adott ki amikor mozgatta a KPE-t, de nem tudok róla, hogy felkiáltójelezett volna.
A nyikorgást megszüntettem egy teljes KPE takarítással és szilikon zsírozással, majd a KPE-t tartó keretet is leszereltem és a menetes szárat is kicsit megkentem szilikon zsírral, az O gyűrűket is cseréltem a KPE-ben és a fejen is. Ezek után pedig elkezdődött a fenti hiba.
A hibából néha hálózati ki-be kapcsolással ki tudom ugrasztani, de amikor már ez sem segít, akkor a bekapcs gomb, az 1 csésze és a 2 csésze folyamatos nyomva tartása mellett kapcsolom rá a hálózatot, ekkor villognak a csésze gombok és a gőz gomb, majd egy kis idő múlva egy picit darál és kb 1 perc múlva kikapcsol. Ezután bekapcsolom és tökéletesen működik 5-6 ki-be kapcsolásig, lehet hogy tovább, de ezután random szerűen újból előjön a felkiáltójel a fenti hibaleírás alapján.
A felső végállás kapcsolót már cseréltem, de nem hozott változást, a reed panelt ellenőriztem (már amennyire egy multiméterrel lehet), az szerintem jó. Teszt módban működnek a végállás kapcsolók.
Szerintetek mi okozhatja a problémát (rajtam kívül)?
Üdv Attila
Sziasztok !, Fenti 2 kompresszoros kombi hűtő (sajátom ) kb 2 napig folyamatosan hűtött. Mire rájöttem , hogy elromlott a termosztát, addigra már teljesen tönkrement ,nem hűt pedig a kompresszor megy a termosztáttal (0 állás) ki lehet kapcsolni. A folyamatos hűtéstől mi mehetett még tönkre ?
Nem vagyok szakember én TV-ket javítok. Az érdekelne , hogy érdemes -e vele foglalkozni...
Köszi a tippeket
