Ismét asztalra került ez a gépezet (már ejtettem szót róla mikor megvettem) most vízfolyás okán. Mint kiderült az átfolyásmérő eresztett, kapott másik tömítést amitől ez megszűnt. Közben másik hiba lépett fel, fő motor egyfolytában "kerregett". Még jobban szétszedve a gépet kiderült, vezérlő panelen gőz okozta korrodáció következtében fóliaszakadás. Ezt javítva már rendesen működik a motor, mechanikát helyére teszi, jöhet a próba. Bekapcs és teszi szépen a dolgát... vagyis hamar kiderül, mégsem! Nem melegít! Na újra szét. Kazán mindkét fűtőeleme rendben(?) 48 illetve 128 ohm. Viszont semmilyen feszültséget nem kap. Tovább méricskélve elakadtam a hőfok szabályozónál. Ezen hidegen 2Kohm, melegítve 2.5 Kohm mérhető, amit én kissé sokallok. (lehet ezért nem kapcsolja be a fűtést?) Mielőtt tovább gyarapítanám ősz hajszálaim számát, gondoltam rákérdezek, talán tudja a helyes értéket. Neten erre vonatkozó információt nem találtam. Ha lenne valaki aki megosztja velem...
Köszönettel: Kiss Z.
Ariston MBAA 4531 CV hűtőnk tönkrement. Nyáron egyre többet járt végül szinte ki sem kapcsolt. Hívtam szerelőt feltöltötte (10000Huf, 70 gramm gáz 200Huf) három hétig jó utána újra egyre többet járt. Lekapcsoltam telefonáltam szerelőnek azt mondta dobjam ki vegyek újat. De valakit ajánlott aki 50000-ért megjavítaná. Felhívtam ő is lebeszélt mondván nem biztos hogy jó lesz, és utána a kompresszor is tönkre fog menni. Ezek után keresnék itt a listán valakit, aki értelmes áron megjavítja vagy elmondja mit csináljak. Végül az ok hogy miért kínlódok ezzel, a hűtő 8 éves az elektonikája két évente meghal kondi csere 200 forint és megy tovább, ez belefér, viszont nagyon szeretjük, magas széles mély rendkívül jól pakolható. Jó lenne még használni.
Köszönöm, ha segíteni tudsz.
Üdv,
Nagy Ferenc
Szép napot Mindenkinek.
Megy jó darabig, utána ugrik és megáll.
ötlet?
Kéren , hogy CRC és frankozéro ne szóljon hozzá !
Az LG hűtőn az inverteres motor csatlakozóját , rosszul dugták rá . Egy tüske kimaradt. . A többi pont eggyel eltolódott. (Barkácsoló kedvű tulaj .)
Vissza helyezve a helyére a csatlakozót . Hűtő elindult . Néhány nap után , az addig hideg belsejű hűtő .Belül plussz fokokra melegedett. Gáz szakember által lefejt. Szeleppel ellát . Szaki a gázzal feltölti . Ugyan olyan rossz mint volt . Motor hiba? Panel hiba ? Vagy...
Ehhez kérem a segítségeteket !
Fotókat mellékelek .
