bekapcsolás után kis idővel villog az első (előmosás) led és folyamatosan megy a szivattyú. Valószínűleg tévesen érzékeli, hogy van víz az aljában.
Találkozott már ezzel a jelenséggel valaki ? Hol érdemes elkezdeni a hibakeresést ? Csak annyira szerelném szét, amennyire feltétlenül szükséges.
köszönöm,
imedve
Ismét segítségeteket kérném. Vettem egy ilyen klímát, gondolván majd legalább nem lesz kánikula a műhelyben. Hibásként árulták, így nem meglepő módon tényleg nem működik. Vagyis "csak" a ventilátor nem indul el, a hűtés rendben dolgozna.
Mikor szétszedtem, kezdtem aggódni. Olyan a belseje mintha sosem használták volna.
Ahogy próbáltam lekövetni a kapcsolást, minden relé, kapcsoló teszi a dolgát. Kondik kivéve, ellenőrizve. Mivel több vezeték csatlakozik a motorhoz (feszültség is mérhető rajtuk) nem tudom mely pontokon mit kéne kapnia ennek a motornak.
Esetleg valaki találkozott már ilyen készülékkel és tudna segíteni merre keresgéljem a probléma forrását.
(ilyen motor van benne: http://rdmotors.org/motor_table.php?motor_id=26
Köszönettel: Z.
Hála " Szaki963"-nak, illetve motorjának, megoldódik a probléma.
(addig is átmenetileg egy jóval kisebb teljesítményűt építettem be)
Javításra hozták a nálunk is az A.DI-ban kapható kis kapszulás kávéfőzőt.
Hibajelenség: Bekapcsolás után melegíti a kazánt a kívánt hőfokra, majd felváltva villog a kicsi és nagy csésze gomb. Nem hajlandó elindulni. Processzor 5V megvan,(kolléga tanácsára MKP-s kondik cseréje után).
Sajnos a kézikönyvében sem találtam használható információt.
A gép nagyon puritán, nem jelzi ki, ha a víz elfogyott, egy szívattyú és egy "lefújószelep"-en kívül csak a kapszula záró mikrója van, no meg egy hőszenzor a kazánban. Amit kimérve jónak találtam.
Ha ötletetek lenne, vagy valami infó esetleg...
Köszi
Szabi
Szert tettem egy ilyen gépre. Abszolút tapasztalatlan vagyok ebben a témában, mert eddig hagyományos főzőt használtam.
A gondom a következő:
Akár szemes akár őrölt kávét főzök vele, akár egy akár két adagot, gyönyörű illatos sötétbarna habbal elkezdi főzni de aztán a főzendő kávé kivilágosodik és a főzés végére már csak a forró vízet adja. A végeredmény persze így csak egy híg lötty. Én nem tudok valamit vagy a gép vacakol??
