Nevezett géppel kínlódok vagy két napja, állítólag garancia lejárta után nemsokkal tönkrement és azóta áll.
Szép állapotú és megjavíttatnák "olcsón", ha lehet. A hiba hogy egyetlen programon se megy végig.
Ha beállítom egy adott programra, vizet beenged, elkezdi a mosást, vizet melegít, motor forgat, vizet kienged majd leáll és úgy marad. Centrifugálás abszolút nem megy, még ha oda állítom sem. Itt vizet beenged, öblít, vizet kienged majd forgat a motor egy párat lassan és leáll.
Amit idáig megtettem: Motort átnéztem, szénkefék jók szinte újak, portól kifújatva tisztítva, fűtőbetét mérve jó, a prk.-ban érintkezők megtisztítva, 1uF/275V cserélve, eeprom újra írva, a panelon semmi rendkívülit nem találok, mégsem működik rendesen.
Lehet a proc. hibásodott meg?
A a fent említett mosógéppel szenvedek. A vizet csak néha szívja le. A szivattyúja "csapágyas" volt néha megszorult bizonytalanul működött. Kicseréltem egy utángyártottra. ( látszólag ugyan olyan ) Viszont ez után sem szívja le a vizet mindig. A csövei szerintem tiszták, mert van amikor jól működik a szivattyúzás, meg ha bele fúvok, szabadnak érződik. Szabad kifolyással sem ürít mindig. Áramot kap mert hallatszik hogy forog. A forgás irány lehet még gond, de az eredetit nézegetve az is hol erre, hol arra forog.
Esetleg valaki tudja, hogy az üst alján lévő golyónak mi a szerepe, lehet hogy annak kellene valamiféle szelepként viselkednie? Vagy van valami egyéb ok ami miatt nem szív csak pörög?
Zoli
T. Kollégák!
Ecsém címben említett LG mikrója felváltva mutatja az órát és az L hibaüzenetet. Ha az Óra kijelzésnél indítja a készüléket egy pillanatra beindul de L hibaüzenettel leáll. Milyen hibát keressek benne. A szerviz manuáljában nincs semmilyen erre utaló leírás.
László
A címben említett problémával küzdök, A mosógép megfigyeléseim szerint centrifugáláskor valahol az ajtó és a gumi között folyat (a gépen belül), kb 2-3 dl víz jelenik meg a járólapon.
Még nem szedtem szét a gépet, ezért is kérem a tanácsot ötleteteket (tapasztalatotokat). Hogyan kezdjek neki? Menthető-e?
Üdv András!
