Tolmácsolnám egy kedves barátom problémáját, elég sok sebből vérzik a gép, Ki az aki Pesten meg tudná nézni, illetve a következőkből egyáltalán szabad-e foglalkozni vele:
"- folyamat folyik belőle lassan de tutira a víz
- dob beállt totálisan
- nem adagolja se a mosószert, se az öblítőt
- hangos
- eltáncol centri közben, amíg csak tud
- rozsdás és szétrohadt a teteje
- dob egyik ajtaján kiesett a rugó"
A hangosodás természetesen akkor volt amikor még a dob viszonylag normálisan tudott forogni. Most masszív kézi erő kell, hogy lehessen forgatni, valószínű rendesen csapágyas. Egyáltalán ez ragasztott vagy szétszedhető üsttel rendelkezik?
Pityesz
Sziasztok véleményeteket szeretném kérni, hogy belevágjunk-e szerelővel megnézetésbe vagy felesleges.
Ez egy majdnem 20 éves siemens hűtő-fagyasztó, egy motoros, két ajtós. Az újraindítás után, (rákapcsoltam a gyors fagyasztást) ment pár órát majd megállt, a motor nem indul, világítás van.
Megjegyzem, az utolsó elötti tisztitás után nem éreztük elégségesnek a hűtést, sokáig méregettem és nem volt teljesen szabályos a ki és be kapcsolás,
Volt, hogy 5,7 vagy néha 11 fokig is engedte felmenni és csak akkor kapcsolt be, majd pl 11 fokról lement 6-ra, megállt, fel 7-re és le 3-ig majd folytatta a mozgást 3-5 között.
Aztán, hagytuk, használhatónak ítéltük. (Ugyanezt a mérést megcsináltam másik hűtőnél, ott szépen 1 fokon belül ki be kapcsolgatott pl 6-7 között...)
Ezek alapján mi lehet a probléma azaz mekkora szervízköltségre lehet számítani a leírásom alapján vagy a leggyakoribb hibák esetén?
Típus nincs a hűtőn sajnos, a motort lefotóztam.
Előre is köszönöm a tanácsotokat!
Üdv' Mindenkinek! A gép VESZ VIZET! Kis idő után abbahagyja, és "üzen". Reed relét cseréltem. Mi lehet a baja?
MEGOLDVA!
A múlt héten az egyik kollégám a kezembe adta a mosogatógépe vezérlőpaneljét. Azt mondta hogy egy "szíszogást" hallott belőle aztán az egész gép megállt. Majd valami szakinak szólt, aki kicserélt benne egy elégett ellenállást ami aztán szintén elégett.
Ebben az adatlapban a 4. oldal alján lévő kapcsolásban a bemeneten lévő 8,2R 2W ellenállás füstölt el, amit cseréltek az elmondás és a panelon látható nyomok szerint.
https://www.farnell.com/datasheets/2059771.pdf?_ga=2.260221647.316122949.1496130365-1705634499.1495448867
Ezután hozta hozzám.
A hiba oka a panelen a konverter IC be és kimenete közötti zárlat.
Most állítom helyre az áramkört.
Valaki közületek találkozott már hasonlóval?
A helyszínen a gépben mit érdemes megnézni ilyenkor? Úgy értem hogy jellemzően a gép milyen más alkatrészei okozhatnak -ha okozhatnak- ilyen hibát.
Köszönöm
M.
