Adott egy dolgozólámpa melyet közel 5 éve használok. Egy 12V/50W halogén izzó világít benne. A fényereje potival szabályozható. Van a talpában egy JN3050P típusú dimmer (230VAC/11,5VAC). A jelenség az, hogy beállítom valamilyen fényerőre (teljesen mindegy mekkorára) és időnként fel-fel villan közel max fényerőre. Félek, hogy kinyírja az izzót. A poti nem kh-s, de azért befújtam. A dimmert átforrasztottam. A helyzet nem változott. Mozgatásra kocogtatásra nem reagál. Nincs ötletem. Nyilván alkatrészhiba, de nem akarok ész nélkül cserélgetni. Egy rajz jól jönne.
Helo. A fent említett LG turbo porszívó bekapcsoláskor valami fura hangot ad ki.Gondoltam szétszedem és megnézem nem-e ment bele valami.Igen ám de nem tudom lecsavarni az anyát ami tartja a "centrifuga lemezt"(nem tudom szaknyelven)Csavarva van mert látszik a menet.A tengely vége sima ,nem lehet megfogni.Kézzel forgatva nehézkesen forog.Kérem segítsen aki tud,bármilyen ötlet jól jön.köszönöm .Üdv. Deák Ferencz.
Szakmai kérdésem lenne: miért tettek egy Miele mosógép (W986) hármas mágnesszelepének egyik kivezető ágába egy a 8 mm-es keresztmetszetet kb. 4mm-esre leszükítő idomot utólag bele ? Kivettem a rossz régiből a szükítőt, de nem merem az ujba belenyomni, nagyon szoros, hátha szétrepíti .Ha egy kevésbé szorosat tennék oda,vagy lereszelném kívül, akkor meg a viznyomás kitolhatja... Mi ennek a funkciója és egyáltalán kell ez bele?? A fényképen a jobb alsóban van az a fekete kis szükítő idom.. Köszönöm előre iránymutatásotokat !!
Némi konzultációt kérnék a hozzáértőbb kollegáktól.
Van ez a IKEA_ 91153914604_LAGAN 00299378_mosogatógép
(Amúgy Elektrolux panel van benne)
A hiba az hogy nem szárít le.
Lepróbáltam elvileg végig megy és csipogással jelzi hogy végzett.
Kis híján 2 óra alatt.
Elvileg a vizet fűti, de az utolsó szárítási fázisnál nem.
Igazából minden működik rajta, itt nem fűt...
A doksijait nézegetve nem jövök rá mi lehet a gond.
Hibakódot nem ad.
Ha valaki már találkozott ezzel a hibával, ossza meg a megoldást!
A szerviz módba még nem merültem bele idő hiány miatt, így remélhetőleg gyorsabban lesz megoldás mintha magam küzdök végig rajta .
Köszönöm.
Up: 22.09.01
T. Urak!
Köszönöm a tippeket, az alkatrészt, a tekercs csere megoldotta a problémát.
Süt ,főz, mosogat, gyereket nevel.
