Adott egy AEG Santo CBWF390 nevezetű no frost-os alulfagyasztós hűtőszekrény, a fagyasztó rész hűt, de a hűtő része nem hűt hibával. Hűtőszerelő már nézte, azt mondta gáz van benne, panel hiba de abból nem éri meg újat venni. Ezért került hozzám, hogy ha "csak" panel hiba akkor azt biztos meg lehet javítani.
Ma teszteltem (teraszon +14 fok külső hőmérsékleten) a hűtőszekrényt és az alábbiakat produkálta:
Bekapcsolt állapotban helyeztem feszültség alá (gondolom sosem használták a bekapcsoló gombot rajta).
Hűtő: Beállítva +2°, Kijelezve +2°, Mért 8.1°
Fagyasztó: Beállítva -15°, Kijelezve -31°, Mért -24° (nyitva hagytam az ajtót hogy visszamelegedjen, -19°nál indult a hűtés.
Ha a coolmatic-ot bekapcsolom akkor lehűti 4 fokig a hűtő részt.
Az előlapi ki/bekapcsolás után:
Hűtő: Beállítva +2°, Kijelezve +9°, Mért 8.7°
Fagyasztó: Beállítva -15°, Kijelezve -26°, Mért -10.4°
10 perc után elindul a hűtés
Hűtő: Beállítva +2°, Kijelezve +3°, Mért 5.7°
Fagyasztó: Beállítva -15°, Kijelezve -25°, Mért -15°
2 óra járás után viszont beállni látszottak az értékek.
Csatoltam a manualt amit találtam hozzá. Érdekes hogy látszólag minden jó (nincs hiba kijelzés sem az ntc-ről sem a hűtőkörből), mégsem hűt az elmondás alapján.
Most ki van kapcsolva, reggel újra bekapcsolom és csinálok újabb teszteket. Addig is szívesen veszem ha valakinek van tanácsa merre induljak el netán ha valami rossz mérést/tesztet végeztem.
Üdv, Gábor
Üdv mindenkinek! Kalorikusan le volt hervadva, adatlapot nem találok rajta, kapott 0,5 kg R134-est, és most jobb, de még mindig nem az igazi.
Ventilátor nélkül a kondenzátor 52C, de szárításkor lemegy 38 fokra, az elpár 5 fok.
Kérdésem, hány fokon szárítanak a kondenzációs szárítók, és mennyi gáz kell bele (39F1130 kompresszor)?
A címben szereplő gép panelján két ellenállás szétégett, pozíciószámuk R57 és R58.
(A CN-E csatlakozónál két vezetősáv között volt egy kis átégés, azt rendberaktam, feltehetően az okozta a tűzijátékot)
Tudja-e valaki a két ellenállás értékét?
Itt van pár kép, hátha valakinek van a műhelyben/polcon ilyen panel :)
kép1
kép2
kép3
kép4
A segítségeket előre is köszönöm.
A cimben szereplo vezérlés javítása közben elakadtam egy induktivitas értékének megállapításában.
Ehez kérném a ti segitsegeteket!
Keszitettem kepeket is.
R020 elem cserélve 21ohm 1w, sajnos az L003 erteket illetoen bizonytalan vagyok. Ezert kérem a segítségeteket!
Köszönettel Istvan!
