Udvözletem. Gondolt egyet a mosogépem és nem csavartatja/centrifugázza/ ki a ruhákat! A program szépen végig megy,de mikor a centrifugázásra kerul a sor csak párat fordul a dob,azt is lassan! Motorhiba,elelktronika,esetleg valami más???? Elore is koszonom a segítséget
Need a diagram of an electric washing machine Samsung WW60K42106WD / UA. You need to know where on the board the button is connected, which is on the front wall under the door. Or the wiring diagram of the electronic module.
Üdvözlet a Profiknak!
Segítségeteket kérném a fenti típusú mosógép beállításában. Néhányszor áramszünet volt, és a mosógép a programot mindig újra elölről kezdte. Nincs benne memória? Szünetmentes tápról kell üzemeltetnem? A másik: centrifugáláskor zakatol mint egy traktor,vándorol pedig csillapító lap is van alatta.Kezelési utasításnak megfelelően vízmértékkel szinteztem,lábai csavarosan állítva, rögzítve.Mi lehet a hiba?
Köszönöm a segítséget, tanácsokat
Üdv mindenkinek!
A címben szereplő mosógép vezérlő paneljén (L2158) elfüstölt egy-két alkatrész. Kérnék egy kis segítséget tőletek, ha valakinek van ilyen panelje, vagy valamilyen rajz alapján be kellene azonosítani az R020 pozíciószámú 2W ellenállás értékét.
Előre is köszi a segítségeteket!
fridiszerviz
