A mosógépünk az utóbbi időben véletlenszerűen nem szivattyúzza ki a vizet, sokszor az öblítésig sem jut el, az öblítő is bent marad. E18 a hibakód. Kb. fél éve jelentkezett először ez a dolog. Akkor kitisztítottam a fali lefolyót, a leeresztőt alul és amennyire tudtam a leeresztő csövet is. Elvileg nincs benne semmi idegen anyag. Az szivattyú és a dob közötti csövet még nem vettem ki. Ennek részben az is az oka, hogy nem folyamatos a hiba és havonta csak 4-5 napot vagyok otthon. Pl. a hiba az elmúlt 2-3 hétben egyszer sem jelentkezett. Korábban már a fali lefolyóból átraktam a padló összefolyóba és ott is csinálja. A kérdésem az lenne, hogy elég lehet kicserélni a szivattyút? De előtte még az összekötő csövet azért megnézem, nincs-e benne valami meglepetés. Vagy lehet esetleg az elektronikának valami hibája? Ha pl a szivattyú a hiba, akkor mire kell figyelni vásárláskor, mivel lehet helyettesíteni?
Köszönöm előre is, ha kapok egy-két jó tanácsot!
Kaptam egy ilyen masinát...Gyakorlatilag akkor csak a szivattyú ment...Mivel már nem foglalkozom csak saját és 1-2 közeli rokon gépével,így nagyon nem bonyolódtam bele,inkább segítségeteket kérném.
Odáig eljutottam,hogy a szintszabályzó egyértelműen ludas volt...szétszedtem,picit nyújtottam a rugón és minden rendben volt....1napig...Másnap bekapcsolom és ismét csak a szivattyú megy...Szintszabályzó újra szétszed,de már semmit nem tudok ártani neki,csak megy a szivattyú folyamatosan.Sajna frekit,jelalakot nem tudtam mérni a szabályzó kimenetén,mert a szkópom is eladtam,így kissé bajosabb a dolog.(de bemérgeltem magam és csak rendeltem egyet ebay-ről :D )
Kérdésem az lenne,hogy ez procihiba vagy mégis a szabályzó döglött be nagyobb eséllyel? (panel átkondizva,átnéztem,nem találtam hibát)
Esetleg lenne valakinél egy bontott?(rajzot sem találtam,de aeg gépeknél nézegettem,35-45Hz körül kellene lennie a kimeneten? )
Érdekes hibát produkál a szerkezet! Az első vízbeeresztés még gond nélkül történik, viszont amikor ürít aztán újra tölti fel vízzel egy idő után megáll és egyből nyomja is kifele a vizet, közben hibát jelez a vízcsap jel is, ezt csinállja egymás után többször, hogy ereszt majd ürít.
Böngésztem itt a fórumon azért nem is írtam eddig mert találtam egy korábbi bejegyzést pont erről a típusról, ugyan ezzel a hibával. Többen is írtátok, hogy a reed cső vel van probléma és a csere megoldotta.
Nekem csak sajnos részleges javulás van.
Két program is végig megy most már, van fűtés minden, viszont pont elcsíptem mindkét programnál amikor közben ürített majd újból vette a vizet és egy idő után ismét kivillant a vízcsap jel úgy eresztette be a vizet, aztán vagy kétszer csak eljátszotta ezt a ereszt-ürít dolgot is, de aztán magához tért és indult a keringető dolgozott, végig ment a program.
Viszont valami csak nem okés, valakinek esetleg ötlet?
A szelep és a labirintus között még van egy alkatrész, átfolyásmérő vagy mi is lenne az pontosan, azzal nem volt dolgom még.
Arra tippelek, hogy azzal lenne a probléma?
Minden ötlet jól jön, így nem akarom hagyni a gépet. Köszönöm.
Címben a kérdés, mellyel egy ismerősöm keresett meg. Szerelő telefonba azt mondta neki: "el fog romlani, 40 000-70 000".
Hűtők nem tartoznak "profilomba", de ezt kicsit furcsálom. Tudja esetleg valaki mit jelent ez a tünet?
Köszönettel: Kiss Zoltán
