SANYO ES CE21FFV1
649.3 KB
SANYO ES CE21FFV1 service manual (1st page)
Preview of SANYO ES CE21FFV1 [1st page]
    SANYO ES CE-21FFV-1 CE21FFV1 CE 21 FFV
Sanyo CEM2140P-00 távszabályzóval nem megy (Sasszi: A3) Megoldva elvileg :)
Sziasztok! Háát ez hihetetlen, gyönyörűen megy a gép, de a táv jelét nem veszi :( 5-let? Köszi! Üdv: Pityesz
Sanyo PLC-XU75 projektor lámpa nem kapcsol be
Szervusztok!
Van egy kb. 10 éves Sanyo PLC-XU75 projektorom (1024x768), benne a lámpa egy kb. 600 órát futott Philips POA-LMP115.
Pár hónapja nem kapcsoltam be, most bekapcsoltam és csak zúg a ventilátor gyorsabban, lasabban, de a lámpa sehogy sem kapcsol be. Nem serceg, nem villog.
- Lámpát kiszedtem, nem kormos, látszólag nem szakadt. Ugyanakkor multiméterrel szakadásvizsgálat nem sípol, bár ez esetben úgy tudom ez az elvárt (ellenállást elfelejtettem mérni).
- Indító feszültség 15kV-25kV (service manual szerint), 2.1kV-3.5kV (lamp datasheet szerint), amit egyenlőre nem mértem meg, mert a multiméterem méréshatára 2kV (majd max sorba kötök egy ellenállást, ha ez működhet).
Szeretném megjavítani a segítségetekkel!
Tehát mit teszteljek? Mit mérjek?
Service manual
Manual
Philips POA-LMP115
Sanyo CE21FFV3-F chassis2119, EB9-A
Üdv mindenkinek! A fenti tévé működés közben leállt, mintha kikapcsolták volna. Ezután semmilyen ki-bekapcsolgatásra, gombnyomogatásra, távirányítókínzásra nem volt hajlandó beindulni. Konkrétan, bekapcsoláskor kigyúl a stand-by led, a függőleges eltérítés elindul (hallatszik), de ritmikusan, kb. két másodpercenként megszakad. Percnyi idő múlva a relé meghúz, elindul a sorvég, előjön egy lila, sötét raszter, melyen láthatóak a visszafutási csíkok és fél perc múlva kikapcsol. A távirányítóra nem reagál. A tápegység szerintem jó, a szekunder feszültségek pár tized voltot ingadoznak a fennebb leírt ütemmel a B1-esen kívül, mely stabil 127V. A nyák tiszta nincsenek rajta égett vagy füstös nyomok ugyancsak a műszerrel kimérhető alkatrészek között sem találtam hibást. Tovább merre? Bevallom, elakadtam. Ezért kérném meg szépen a tapasztaltattabb fórumtársakat, kik már dolgoztak ilyen készüléken, szánjanak meg pár ötlettel, jótanáccsal, hogyan tudnék lelket lehellni belé (ha még lehetséges). Előre is köszönöm. Üdv. Robi
Sanyo CEP6011VPS-30 nem talál adót...
Sziasztok! Dilemmázok már egy ideje a gépen. Nem talál adót ha jól emlékszem. Pont kellett egy ilyen cső és el lett belőle használva. Távja sajna nincs. Mennyire megbízható gépek ezek és érdemes megcsinálni? Nem arra vagyok kiváncsi, h. régi és ba...am ki, hanem, h. jó gép-e avagy sem. Mert ha annyira őslelet vagy a frász tudja akkor kávát kidobom, elektronika meg ottvan alkatrésznek. köszi! Üdv: Pityesz
