Helló mindenkinek. A fent nevezett mosógép szépen mos öblít, viszont bármelyik centrifugálási program végén (az utolsó 1 perc) elakad és csak szivattyúz valamint rövid ideig megpörgeti a dobot, ezt ismételgeti a végtelenségig. A hiba az 1200/800 fordulaton jelentkezik. A 400/100 fordulaton szépen végig megy és leáll.
Mivel a szénkefék határesetesek voltak így ez lett cserélve, a forgórész átvizsgálva tisztítva. Egyenárammal teszteltem a motort 5V-tól már szépen forog, áramfelvétel egyező azonos típusú motorral összehasonlítva.
Más egyenlőre nem lett ellenőrizve.
A fent említett hiba valamikor két mosás erejéig megszűnt, azóta viszont folyamatosan jelentkezik.
Merre keresgéljek?
Köszönöm előre is a segítséget.
A lényeg : a motor forgórész , a motorvédelem, és ezekhez tartozó relé körben volt a probléma. A szénkefe csere ezért nem oldotta meg önmagában a rendellenes működést.
Minden jót!
Szervusztok!
A címben említett sütőnkkel akadt problémám. A nejem említette hogy lassan melegszik fel.
Szétkaptam, a fűtőbetéteket méregetve a felső fűtőbetétet szakadtnak mértem.
Hogy a konyhát a sütő ne foglalja el,visszaraktam a helyére, majd bekapcsoltam kíváncsiságból, és láss csodát, a felső fűtőbetét is
fűteni kezdett. Semmi tapasztalatom nincs háztartási gépek terén, ezért a hozzáértőktől kérdezem, lehetséges hogy a fűtőbetét
"meggondolta magát", vagy ez valami különleges fűtőbetét lehet? A Sini elég drágán árulja ezt a betétet (kb. 35000Ft) tudna-e valaki nekem egy olcsóbb beszerzési forrást
ajánlani? A válaszokat előre köszönöm.
Hozzám került egy LAVAMAT 47330 inverteres motor meghajtással szerelt mosógép.
A szervízmenűben mindent végre hajt,kivéve a motor vezérlését. A motor "nem forgását" érzékeli is,mert
EA6 hibát jelez valamint E59 hiba jelztést ad. A motor driver panelen szemmel látható hiba, valamint mérhető
zárlat nincs. Számomra viszont azért nem egyértelmű,hogy a vezérlő panel a hibás,vagy a driver,mert a
amennyiben a kommunikációs kábelt bontom,akkor sem jelez a mosógép kommunikációs hibát.
Ez persze lehet a szoftver hiányossága is.
Valaki a tisztelt lista társak közül találkozott már ilyen problémával?
Köszönettel venném a tapasztalatokat!
Üdv.Ottó
Érdeklődnék hogy LG MG562W Mikrohullámú magnetront szerintetek érdemes-e javítani, ill. lehet e ilyet valahol beszerezni (sininél nem rendelhető felirat szerepel). Most kaptam ezt a mikrót döglött magnetronnal és nem igazán tudok vele mit kezdeni így. Árban nemtudom megéri egyátalán javítani. Az antenna része totál elfüstölt.
Köszi a válaszokat!
