Sziasztok szakik.
Belefutottam a nevezett mosogatógépbe és nem jutok vele dűlőre.
Segítségeteket kérem. A hiba jelenség a következő.Bekacsolás / program beállítás / indítás után a vizet beereszti nem indul a szivattyú ,2-3 másodperc
múlva a vizet kiszivattyúzza majd kiáll hibára.Az összes led egyszerre villog/
csipog.A perifériákat egyesével le ellenőriztem a motorokat külön hálózatról
meghajtottam,vízlágyítótartót áteresztő képességét ellenőriztem.Minden jó.
A vezérlő panelen égés nyomok nincsenek amit lehetett átmértem.Esetleg javaslatotok? Vez.panel képeket mellékelek.
Köszönettel villkarcsi.
Üdv kollégák!
Whirlpool AWE 7619-es mosógépem L1782-es elektronikája megadta magát, szokásos táphiba. R020, L003, illetve LNK304PN alkatrészek ki lettek cserélve, de továbbra sincs semmi élet benne. D006 is jó, kondenzátorok egészségesek. Ötlet, hogy mi lehet a baja?
Külső 5V tápegységgel feléled a panel, tehát maga a panel jó.
Esetleg, ha a TF01-es transzformátort kiforrasztom, és a szekunder tekercs helyére - külső tápegységről - adok 7V illetve 5V feszültséget, akkor az működhet, vagy a 230V-al összeveszik?
Valaki tudna segiteni nekem egy Whirpool FL 5065 automata mosogeppel kapcsolatosan?
Tulajdon keppen ha a gepet el inditom hogy mosson a lampa elindul de a mosogep nema.
Amit en le ellenoriztem:-- 1. az ajto zar bekapcsol arram alatt a kontaktot mertem jo
-- 2. 220v~ betaplaltam a vizbeszivot (valve-t)az mukodik
-- 3. a nivokapcsolo (pressostat) az jo
-- 4. kibontottam a programozot ( timer-t) a kontaktok azok jok
Valaki meg tudna nekem mondani hogy mit nezzek meg?
Meg egyszer leirom a jelenseget : --- Becsugom az ajtot pl.1-es programra teszem , arramot adok neki 220~v a lampa kigyul vagy is vilagit , az ajto zar kattan , de a pressostat nema a vizet nem veszi es itt a gep nema .
Valaki valamit tudna javasolni a tirisztorok lennenek meg menve-?
En digitalais mero muszerel a panelt atfesultem a kondik ,ellenalasok jok aztan nem tudom hogy a tirisztorok vagy program torlodot nem tudom
Varom valaszotokat
Tisztelettel
Gal Zoltan Ede
Egy CELINE C18GA indukciós kis főzőlapot hoztak javításra.
Kiment benne a 15A-es bizti. Mivel semmi hibára utaló nyomot nem találtam benne és a IGBT is jónak mutatkozott műszerrel. Kicseréltem a biztosítékot és bedugtam. Kis csippanás és piros ledecske világít. A négy nyomógombra viszont semmi nem történik. Mi pusztulhatott meg benne ami kiverte a biztosítékot de most már nem és nem is reagál semmire. Vaslábast tettem rá hátha anélkül nem indul.
Tanácsaitokat kérem. Bár épp most kínál valamelyik áruház 12000ft-ért újat.
Laci
