A motor tengely végén lévő mágnes a tachoban ha széttörik, és nem ragasztható, mivel szoktátok cserélni?
A cimbeli géppel van olyan gond, hogy csak nagyon alacsony fordulaton forog a dob a centrifugalaskor és nem pörgeti fel, hanem leáll és újra rendezget, majd megint alacsony fordulaton forgatja ( kb. 100-200 f/P ) és ezt ismétli. Ha centrifuga programra teszem, akkor a kijelzőn látható 16 perc nem csökken, ha pedig elindítom a szerviz programot, akkor csökken a kijelzett idő, de így sem csinálja meg a centrifugat. Inverteres a motorja, ASKOLL M509-es a típusa. Mellékelek pár képet a gépről.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv: Ladakolyok
A kollégám hozott egy INDESIT-WITP102 panelt javításra..A mosógépnek F03 hibája volt.Panelcserével a mosógépet megjavította.A panelt átnéztem.5V az NTC csatlakozón kijön.Fóliák rendben.Az ellenállások jók.A 2,5V-os fesz az IC-n megjelenik.Oda megy ahova kell.Ja,és nagyon szénporos panel volt.Tisztítani kellett.Foglalat került bele.Az SMD memóriát kiforrasztottam.Bele került a műhelyben a teszt mosógépbe.Ugyan az.F03 hiba.Mi lehet?A uP megsérült?Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
Az eredmény:
AZ INDESIT-EVO-II.-PANEL F03 HIBÁJA:
A hiba kód táblázat szerint:NTC áramkör szakadt vagy zárlatos.
Az esetek nagy részében a uP hibája.
(Ha van jó uP,akkor cserével javítható.)
Kimérése:
1. A J8/11 (+5V-DC) és a J8/12 (uP bemenet) pontok között mérjünk ellenállást az ellenállás mérőt 200k állásba kapcsolva!
Jó érték:15k-20k ellenállás.
2. A J8/12 (uP bemenet) és a J7/5.és 6. (GND),(középső érintkező),között mérjünk ellenállást! (Műszer 200k állásban.)
(Ne tévesszen meg bennünket,hogy a mérés a töltődő 100nF-os kondenzátor miatt 15-20 másodperc.)
A konkrét esetben az ellenállás 10k körül van.
uP hiba.
Köszönöm. Üdv Jano
Lenne egy ilyen táp.
Van bent a fentnevezet X2 kondi.
A KV-gép olyat csinál mintha gyenge lenne a X2, nem akar indulni, csak indulgat...
Az X2 mérésre 1,45u.
Berakva egy másik X2 megy a gép.
Volt ilyen tapasztalata Valakinek?
Kösz
p.s.
Egy ilyennel próbálom.
Durva lenne bent hagyni?
