A fent említett tv rakoncátlankodik. Mind a 4 ledsor tested TKDMR testerrel.
A tv működik jól látható kép van ha a teszter rajta van. Cseréltem a led meghajtó panelt SSL460-01A a kép felvillan
pár másodpercre és eltűnik. 24 voltot megkapja a panel. Hol keressem a hibát ?? Mit kell mérni a 11,12,13,14 ponton ?
Segítséget előre is köszönöm.
Gyuri
Jó napot mindenkinek!
Ezt most hozták, bár már nyáron villám csapott volt.Először nem is hittem,de a szétszedés után kiderült hogy igazat mondhattak.
Rendes kis szikranyom van a D610 optón alul. Az ÍC631 szétrobbant, a Q611 és a Q612 szétrobbant , a Q613 zárlatos.Rajz alapján a Q611 nem beazonosítható, mert a pozíció mellett csak annyi van, AB. Annyi látszik hogy pnp tranzisztor de nincs tipus.
Milyen típusú tranzisztor való oda? Jól jönne egy kis segítség, bár nem igen fogják kérni, de jó lenne konkrétumot mondanom.
üdv.
dínó
:help: Sziasztok!Az emlitett tv serviz menüjébe hogyan tudnék belépni??? köszi:gabesz
A beteg W76ERF sík cső.
Eredeti tekercsel a TV el sem indul, így mindenképp az a tekercs marad rajta, ami a rossz csövön volt, tehát ami eme elektronikával együtt volt.
Itt TV típus nemhiszem, hogy kell, de mondom ha szükséges.
A kép széle foltos, és akárhogy huzigálom, állítom, nem lesz tökéletes :(
Köszi ha tudtok valamit.
Pityesz
