SANYO M9980 SM
3.1 MB
SANYO M9980 SM service manual (1st page)
Preview of SANYO M9980 SM [1st page]
SANYO M9980 SM service manual (2nd page)
Preview of SANYO M9980 SM [2nd page]
    SANYO M-9980 M9980 9980
SANYO DC DJ1 (egészen megoldva)
üdv: keresem ennek a böhöm toronynak a rajzát. A rádió rész működik, a CD részt helyrepofoztam(lineáris motorral működik), de a magnó része nem megy. Bálint
Sanyo JA377 végfok hiba
Vidéki munkatársam hozta be javításra, egy Videoton DC 2550A hangfallal együtt.
Elmondása szerint, az erősítőnek az egyik oldala a tavaly nyáron is megadta magát,
akkor lekapta a tetejét és "látta", hogy egy biztosíték ki van égve, kicserélte a megfelelő értékre
beüzemelte és a múlthétig működött is rendesen ( Műhelyben van napi szinten, használva kb. ~70 %-on. )
Egy bekapcsolás után állítólag az egyik hangfalból csak a magasakat hallotta, azokat is nagyon halkan,
megcserélte a hangfalakat de a másik se ment ezen a kimeneten, ezeket mesélve, mondtam  neki,
hogy jobb lesz ha elhoz mindet :-).
Először a hangfalat bontottam meg, a mélynyomó szakadt, a közép és magas jó, így a mélynyomót elvittem a szakihoz.
Az erősítőben, a bal csatorna  kimeneti biztije szakadt, feltételezem, hogy ez ment ki a nyáron is de ez nem biztos.
Még egy pár mérésre volt időm az este, a végfok tranzisztorok mérésre jónak tűnnek, a táp feszültségek megvannak.
A bal oldali kimenet ( ahol a bizit ki volt égve) 26-28 mV, a jobb oldali amelyik állítólag jó 6-8 mV.
Ma jelzett a hangszóró szaki, hogy a lengőtekercsről le volt ugorva a "menetek" :-) , "DC"-gyanús a dolog.
A mért 26-28 mV okozhatta a hangszóró halálát?
Üdv Mali
Sanyo JA8300 Távirányitó
Sziasztok! Távirányitót keresek Sanyo JA8300-as erősitőhöz.Ha tudna ebben valaki segiteni nagyon jó lenne. Köszi Hege.
Sanyo STK8800II datasheet
Does anyone have a data sheet for a Sanyo STK8800II? These were used in Yamaha R-100 receivers. Or does anyone know of other amplifiers that used this chip? It is a 14 pin, dual supply, single channel power amp chip with parallel output transistors, rated for at least 100 watts, probably more. Thank you,
