üdv: fenti típusú tuner kissé hiányos, valakinél már járt a készülék visszahangolásra, nincs benne az oszcillátor és modulátor tekercs. Próbáltam a szokásos 3 menet-5 menet (4menet-6 menet)megoldással, nem igazán jó.
A tekercsméreteket jó lenne tudni, hátha valakinél van otthon, csak az alját kell lecsavarozni.
Varicap hangolású,rajzot nem találtam róla.A tranzisztorok 2SC535 és 2SC930.
A sávszélesség beállítható, de a modulátort nem tudom rendesen beállítani.
Az FM-kf IC LA 1231, a MPX LA 3350.
Üdv Mindenkinek!
Keresem Csabai Dániel Elektron szervízkompasz című könyvek( I-III) I. kötetéből a Sanyo CP 59-es CD lejátszó doksiját,(a neten csak ezt találtam, vagy valami más elérhetőséget.
Köszönettel: FEJO
Does anyone have a data sheet for a Sanyo STK8800II?
These were used in Yamaha R-100 receivers.
Or does anyone know of other amplifiers that used this chip?
It is a 14 pin, dual supply, single channel power amp chip with parallel output transistors, rated for at least 100 watts, probably more.
Thank you,
üdv: keresem ennek a böhöm toronynak a rajzát.
A rádió rész működik, a CD részt helyrepofoztam(lineáris motorral működik),
de a magnó része nem megy.
