SANYO MCD-S660F SM
2.3 MB
SANYO MCD-S660F SM service manual (1st page)
Preview of SANYO MCD-S660F SM [1st page]
SANYO MCD-S660F SM service manual (2nd page)
Preview of SANYO MCD-S660F SM [2nd page]
    SANYO MCDS-660F MCDS660F MCDS 660 MCD S660F MCD-S660F
Sanyo JA377 végfok hiba
Vidéki munkatársam hozta be javításra, egy Videoton DC 2550A hangfallal együtt.
Elmondása szerint, az erősítőnek az egyik oldala a tavaly nyáron is megadta magát,
akkor lekapta a tetejét és "látta", hogy egy biztosíték ki van égve, kicserélte a megfelelő értékre
beüzemelte és a múlthétig működött is rendesen ( Műhelyben van napi szinten, használva kb. ~70 %-on. )
Egy bekapcsolás után állítólag az egyik hangfalból csak a magasakat hallotta, azokat is nagyon halkan,
megcserélte a hangfalakat de a másik se ment ezen a kimeneten, ezeket mesélve, mondtam  neki,
hogy jobb lesz ha elhoz mindet :-).
Először a hangfalat bontottam meg, a mélynyomó szakadt, a közép és magas jó, így a mélynyomót elvittem a szakihoz.
Az erősítőben, a bal csatorna  kimeneti biztije szakadt, feltételezem, hogy ez ment ki a nyáron is de ez nem biztos.
Még egy pár mérésre volt időm az este, a végfok tranzisztorok mérésre jónak tűnnek, a táp feszültségek megvannak.
A bal oldali kimenet ( ahol a bizit ki volt égve) 26-28 mV, a jobb oldali amelyik állítólag jó 6-8 mV.
Ma jelzett a hangszóró szaki, hogy a lengőtekercsről le volt ugorva a "menetek" :-) , "DC"-gyanús a dolog.
A mért 26-28 mV okozhatta a hangszóró halálát?
Üdv Mali
Sanyo STK8800II datasheet
Does anyone have a data sheet for a Sanyo STK8800II? These were used in Yamaha R-100 receivers. Or does anyone know of other amplifiers that used this chip? It is a 14 pin, dual supply, single channel power amp chip with parallel output transistors, rated for at least 100 watts, probably more. Thank you,
SANYO C7 PORTABLE AUDIO manual download
SANYO C7 ищу схему для Европы
Sanyo JA8300 Távirányitó
Sziasztok! Távirányitót keresek Sanyo JA8300-as erősitőhöz.Ha tudna ebben valaki segiteni nagyon jó lenne. Köszi Hege.
