SANYO MCD-Z80-Z82F-LB-Z88-PH-DS80-PORTABLE SM
1.8 MB
SANYO MCD-Z80-Z82F-LB-Z88-PH-DS80-PORTABLE SM service manual (1st page)
Preview of SANYO MCD-Z80-Z82F-LB-Z88-PH-DS80-PORTABLE SM [1st page]
SANYO MCD-Z80-Z82F-LB-Z88-PH-DS80-PORTABLE SM service manual (2nd page)
Preview of SANYO MCD-Z80-Z82F-LB-Z88-PH-DS80-PORTABLE SM [2nd page]
    SANYO MCDZ 80 82 FLBZ 88 PHDS PORTABLE MCD Z80 Z82F LB Z88 PH DS80
Sanyo JA8300 Távirányitó
Sziasztok! Távirányitót keresek Sanyo JA8300-as erősitőhöz.Ha tudna ebben valaki segiteni nagyon jó lenne. Köszi Hege.
sanyo cp 59
Üdv Mindenkinek! Keresem Csabai Dániel Elektron szervízkompasz című könyvek( I-III) I. kötetéből a Sanyo CP 59-es CD lejátszó doksiját,(a neten csak ezt találtam, vagy valami más elérhetőséget. Köszönettel: FEJO
Sanyo JT 2503 tuner hangolóegység tekercsek menetszáma, mérete kellene(működik)
üdv: fenti típusú tuner kissé hiányos, valakinél már járt a készülék visszahangolásra, nincs benne az oszcillátor és modulátor tekercs. Próbáltam a szokásos 3 menet-5 menet (4menet-6 menet)megoldással, nem igazán jó. A tekercsméreteket jó lenne tudni, hátha valakinél van otthon, csak az alját kell lecsavarozni. Varicap hangolású,rajzot nem találtam róla.A tranzisztorok 2SC535 és 2SC930. A sávszélesség beállítható, de a modulátort nem tudom rendesen beállítani. Az FM-kf IC LA 1231, a MPX LA 3350. Bálint
Sanyo STK8800II datasheet
Does anyone have a data sheet for a Sanyo STK8800II? These were used in Yamaha R-100 receivers. Or does anyone know of other amplifiers that used this chip? It is a 14 pin, dual supply, single channel power amp chip with parallel output transistors, rated for at least 100 watts, probably more. Thank you,
