Találtam egy ilyen gépet. Mi a véleményetek érdemes energiát feccölni bele?
Szerintem csapágyas, dobot tekerve nem forog valami finoman.
Sziasztok , ez egy indesit panelos gép , 857540710000
https://fix-hub.com.ua/zapchast-dlya-stiralnoy-mashiny-whirlpool-480111102608/https://fix-hub.com.ua/zapchast-dlya-stiralnoy-mashiny-whirlpool-480111102608/
És ennek a hiba kód táblázatára nem találtam rá . E típusról kevés infó találtam a világhálón , használatija meg azt írja , hívjon szakembert . Van valakinek infója mi lehet E06 ?
Sziasztok! FAGOR 1LF013S mosogatógépnél nem lehet az összes programot kiválasztani csak 1-est a többi nem működik sötét a marad a kijelző is. Az 1 programban tökéletesen végig megy.
A funkció kapcsolót meg néztem teljesen jó az ellenállás értékeket váltsa jól.
Mi lehet a gondja? Vagy panel csere.
Megoldódott a hiba a funkció potit alaposan kikellet tisztítani és dolgozik a gép minden programban.
Csaba
Üdv mindenkinek . 1-2 havonta túltölti magát vízzel , és elönti a konyhát . Fél mosogatóteret megtöltt vízzel , és ilyenkor folyik az ajtó mellet . elhoztam nálam több mosogatás lement rajta , semmit sem csináltam vele , vissza vittem és 2 hónapig jó volt .
Ebbe nincs átfolyás mérő , de akkor mi szabályozza a víz mennyiséget ?
Mosogató tér közepén van egy gomba szerű membrán ami össze van kötve az olyába lévő ússzókapcsolóval , de az megemelkedett vízszinttel nem kapcsolja be a szivattyút , az aljába lévő hungarocell megemelésével már igen ..
Valami ötlet ?
https://buyandrepair.com/float-safety-system-for-bosch-siemens-dishwashers-00490618/
