Üdv. Mindenkinek!
Gyanakodtam a kondira 470nF-ra, de kicserélve se ment.
A 12V relén csak 5V-t mérek!?, nem értem:(. De nem tudom merre tovább! Esetleg valaki? Sajnos az SMD alkatrészek miatt nem nagyon szeretném vissza rajzolni.
Esetleg valakinek ötlet, rajza?
Köszi.
Üdv. Pityu
Üdv Uraim!
Egy kérdésem volna a fent említett készüléket üzembe helyeztem, miután levágott tápkábellel hozzámvágták.
4 órája ketyeg kint az udvaron, ahol a külső hőmérséklet 10 fok.
Kimentem, megnéztem a fagyasztóban nagyon hideg van, a normál térben 4 fok.
4 órája folyamatosan megy és még nem kapcsolt ki.
Kérdésem a következő: Lehet ilyen hosszú az első lehűtés ideje?
Ha gond van akkor hőfokszabályzó gyanús vagy gázhiányos lehet?
Ha a hőfokszabályzót letekerem 1-es alá akkor sem kapcsol ki.
Ha letekerem nullára kikapcsol (kapcsolós hőfokszabi).
Ha visszakapcsolom, akkor viszont kb 3-asnál indítja a komprit.
Gyanakszom hogy a hőfokszabi lesz rossz, de azért megkérdezem a véleményeteket.
A mosogatógép panelben a Z3M , az alkatrész zárlata miatt , kilyukadt . A helyére az ACS108 betehető ?
A gate ellenállások közül , a két sorba kapcsolt 100R ből.az egyik leégett . Helyére 200R-t tettem . Igy a gate ellenállás 100R+200R=300R .
A tranzisztort , hasonló npn-re , cseréltem.
Várom a tanácsotokat .
Köszönöm
Kérem,hogy Guest és guriga ne szóljon hozzá
A tulaj elmondása szerint,nem indult hetekig. Egy bekapcsolási kisérletnél elindult . Majd napokig nem indult . Most szeretné megjavíttatni!
"Hiba jelenség :
Miután bekapcsolom és elindítom a programot . Elszeretném indítani és csak a belsővilágítás kapcsol fel.Majd ,ha ismét megnyomom a start gombot,lekapcsol.
Illetőleg bármely alsó opció gombot kapcsolom , csak a világítás reagál .
Lehet,hogy "resetelni" kell ? "
Ahogy a fokozatkapcsolót tekerem,a programok(idők) kijelzésre kerülnek .
De,nem szárít.
Ehhez kérem a segítségeteket !
Amit előre is köszönök.
U.I.
Az ajtó kapcsoló volt rossz . Csere . Még nem szóltak,hogy nem működik.
Köszönöm. Üdv Jano
