Lehet e a 34c02-es eepromot a 24c02-es beállitással helyesen irni ill olvasni?
kösz :falfej:
Egyéb okokból szétszedtem a feleségem Bosch Profimixx 46-os robotgépét és azt tapasztaltam, hogy a homlokkerék már az utolsókat rúgja benne, az eredeti zsírozás tele van a fogaskerékből levált műanyag darával. Rendeltem bele új fogaskereket, a régi zsírt el kell távolítani, de bizonytalan vagyok milyen zsírt kenjek bele. A motor tengelyén a csigakerék fém, a homlokkerék viszont műanyagból van. Ahogy látom itt valami kemény (legalábbis a sima csapágy zsírnál keményebb) zsírt használtak, mi a javallat: mit lehet és mit érdemes bele tenni?
A készülék kapott egy kis tulfeszt, kicseréltem a rossz alkatrészeket. Beindul, de járatás közben, Gép nélkül kb 15perc után kattan valami az elektronikában és leáll. Újra indítva megy szépen. Ez egy elég új 3 éves gép. Az üzemmod váltója nem a szokványos. Lehet ebben valami ami lekapcsolja a gépet? Annyit még én csak az elektronikát javítom a gépet egy kollega javítja csak nem szeretném úgy visszaadni, hogy esetleg hibás a panel.
Valaki megtudná mondani,hogy a Fagor-mosogatógépben, az alternátor házban a fűtést milyen fajta(működési erejű) mikrokapcsoló kapcsolja normál vagy az a "finomjárású"? Ami benne volt az teljesen szétégett(kiszakadt a membrán)és nem tudom megállapítani.
