Üdv mindenkinek!
Van nálam egy Indesit W105TX mosógép, aminek a következő problémája van:
Bármely mosási ciklus lezajlik, nem áll ki sehol hibára, viszont csavarás befejezése után nem áll meg, hanem tovább rendezi a ruhákat, mintha mosna, de víz nélkül. Ezt bármelyik programnál megteszi, a megállításhoz kézzel kell a Stop/Reset-re fordítani a kapcsolót.
A háziasszony elmondása szerint egy áramszünet óta teszi így. Lehetséges hogy az eeprom tartalma sérült meg?
A moságépnek léptetőmotoros promgramkapcsolója van, de ha jól láttam, akkor már mikrocontrolleres, mert a programkapcsolót szétszedtem, de csak egy kapcsolósor fogaskerekes mechanikával, érintkezőket megpucoltam, de semmi eredmény. Az elektronika meg lent van jól bedobozolva a mosógép aljában.
Amit edig néztem: motor le, kipucolva, szénkefe rendben, programkapcsoló szét, érintkezők tisztítva, fogaskerekek újrazsírozva. Hátravan szigetelés, légcsapda, majd az elektronika, de időhiány miatt nem került a hétvégén alkalom rá.
Amennyiben az eeprom tartalom sérült meg - szeretném megtudni, mennyire körülményes egy dump beletöltése (még sose csináltam, de szeretném megtanulni) - milyen programozó kell, milyen szoftver, stb..
U.I - probléma megoldva, újraírtam a 93C86-ot egy, a tanyán található dump-al
Ezúton is köszönöm a tanyalakók támogatását, nekem is bővült a tarsolyom az eepromírás művészetével!!
Köszönöm a tippeket előre is!
Megtaláltak egy ilyen feladattal.
https://www.silkn.com/buy-flash-and-go/
Adott a fenti linken látható eszköz, mely erős villanó fénnyel szőrtelenít (szőrtüszőket elsorvasztja).
Ezeknek cserélhető a fejük, amiben a villanó lámpa van.
Hasonlóan mint a tintapatronokban, ez is le van korlátozva bizonyos mennyiségű villanásra, aztán a cucc letilt.
A feladat a számláló nullázása, resetelése, hogy az eszköz tovább használható legyen.
A neten lehet olvasni ezekről, hogy a cső akár több tízezer villanást is bírna, mégis az eszköz típustól függően 1000, 2000, 3000, 5000 villanás után letilt.
Tehát a gyártónak a bevétel inkább a "gyorsan elhasználódó" fej pótlása miatt van.
A hardver hasonló, mint az alábbi linken.
http://www.eevblog.com/forum/beginners/hacking-a-home-laser-hair-removal-unit/
Egy I2C eeprom van benne, amit ki is olvastam, de nem találtam benne ilyen kerek számokat, amik arra utalnának, hogy addig elszámol és letilt.
De lehet, hogy nem úgy működik, hogy egy cellába be van írva, hogy meddig számolhat el, mondjuk 00-ról, vagy ff-ről és ha egy másik cellában fut ez a számláló és eléri ezt az értéket, akkor letilt.
Lehetne úgy is, hogy be van írva előre a ciklusszám, mondjuk 2000 és az számol visszafele és ha eléri a 00-át letilt.
Így persze nem olyan egyszerű megtalálni a számlálót.
Itt az eeprom tartalom:
http://kepfeltoltes.hu/160124/K_pkiv_g_s_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Valaki csinált már ilyet?
Ötlet, hogy melyik lehet a számláló?
Nagyon nem szeretném összeborzolni a paramétereket,
mert abban elvileg vannak olyanok, hogy a cső teljesítménye, villantások energiája, a készülék ablakának mérete, gyártási dátum, szériaszám, stb.
Persze lehetne egy ugyanolyan még működőből a tartalmat átmenteni, de olyanom még nincs.
Kaszi
Üdv. Érdekelne , hogy WIN 82 már eredetileg Kínai gyártmányú Welling HXGN2I.02 130020939.02 melyik C.E.SET motorral váltható ki ezek közül: MCA38/64 vagy 30/64 ?
Kedves barátom dilemmába került segítségemet kérte. Mivel mosógépek javításával nem foglalkozom tőletek kérnék tanácsot.
Kinézett egy Whirpool 7109 és Zanussi 6500 készüléket. Árban tudásban nagyjából egyformák. Kérdés melyik a strapabíróbb illetve a várható élettartam és szervizelhetőség melyiknél jobb.
Ahogy elnézem ezt a topikot Zanussiról mintha nem esne szó. Lehet mert ez valamivel jobb konstrukciójú gépek?
Tanácsotokat előre is köszönöm.
Laci
