I am looking for the service manual for a Delonghi ESAM3500 coffee maker. The one on this website, even though it is listed as the service manual is actually the user manual.
Keresem a szerviz utasitás könyvet a Delonghi ESAM3500 kávéfõzõhöz. Ami ezen a weboldalon található szerviz utasitásként az a használati utasitás.
Did you see?
Diagram, service manual page, to the right of the "Request / WANTED" box "CLICK HERE" button for request through!
I did that and subsequently there was a file uploaded, However, in that upload (while in the heading it does say it is the service manual) the actual PDF file is the User Manual, not a Service Manual!
Egy ORION OMU800/V panellel küzdök.Csak a panelt kaptam meg azzal,hogy nem vesz vizet a gép.A panel átnézése közben egyértelmű volt,hogy ajtóretesz zárlat is volt a gépben.Ennek a körnek a javításával nincs problémám,viszont van a panelen egy elégett smd ellenállás,amely a szintszabályozó üres állapotának lekérdezésében vesz részt. Mivel nem találtam a panel gyűjteményemben ilyen panelt,így nem tudom megnézni,hogy eredetileg milyen értékű ellenállás van ezen a helyen.Előre is köszönöm,ha valaki tud ebben segíteni.
Köszönettel: Ottó
Köszönöm mindenkinek a segítséget! Sajnos a processzor is sérült,így a hibás alkatrészek cseréje nem eredményezett működőképes panelt.
SOS segítség kéne a címben említett porszívóhoz. A motorra szegecselt zavarszűrő kondi cafatokra robbant, a motort burkoló szivacs és a részecskeszűrő konkrétan lángra kapott, pont amikor nyúltam a gép főkapcsolójához. Kb félméteres függőleges lángoszlop nyalta le kis híjján a fejemet. :D Elég büdi is van az egész házban.
Szerencsés módon semmi műanyag nem olvadt meg, a motor is megúszta.
A kondiról készítettem egy hirtelen gyors rajzot, mert sajnos digitális fotót jelenleg nem tudok semmivel eszközölni. A kondinak a mérete és a kivitele a lényeges, mert a középső lába a motor állórészéhez van rögzítve egy szegeccsel, ez mondjuk nem is olyan lényeges, bár a kondit részben ez is rögzíti.
De a fontosabb a két "meleg" pontja, ami nem vezeték, vagy drótláb, hanem csúszósaru kivezetés, erre megy a két hálózati vezeték, de ami még lényegesebb ebbe van rögzítve a motor állórészének az egyik tekercskivezetése is, egy ráhajtott fém füllel.
Már agyontúrtam a netet ilyen kondi után, de még csak hasonlót sem láttam, pontosabban olyat igen, ami két vezetékkel van kivezetve, de az csak egyes kondi, ez meg dupla. Ráadásul nem is tudnám rá sehogy rögzíteni a tekercskivezetést.
Ezt mindenképpen tehermentesíteni kell, nem forraszthatom rá csak úgy simán a kábelt, mert el is szakadhat a beépítéskor, meg ráadásul még lifegne is, így akár be is ránthatja a forgórész.
Sajnos a kondi úgy szétrobbant, hogy az összes adatából pont az értéke maradt meg, 2x4,7 nF, de a gyártó vagy tipus nem, így nem tudok hogy utánanézni.
Tud nekem valaki segíteni, hogy hol lehet ilyen kondit venni?
Hello mesterek
Segisteget szeretnek kerni,van egy paratlanitom,ami mindent megcsinal,csak epp nincs semi viz a tartajaban.Meg sosem csinaltam ilyet,vajon mi lehet a baja? Bejeloltem hol jegesedik,ott egy spiralon keresztul oszevan kotve a kett hutotest.Bocsanat az ortografiai hibakert Romaniai magyar vagyok.Segitseguket elore koszonom
