Az egyik kollégám kérésére adom közre a kérdését
" Sziasztok!
Tanácsot szeretnék kérni, hogy mivel próbálkozzak még, a következő mosó-szárítógép javításával kapcsolatban.
Típus, Candy, GVW- 596. LWC-S.
A hibajelenség az, hogy a szárító bizt.-i hőkioldó kb. 2 havonta lekapcsol. Rendszeresen, már 5 alkalommal
előfordult. A szárító NTC-t már kicseréltem, nem javult meg. Szárító szelep jó, a szárító részben dugulás nincs és
állítólag nem is pakolják tele a gépet. Mi okozhatja a túlhevülést ?
Várom a szíves tanácsaitokat. Köszönöm szépen Cs.L. "
Köszönöm szépen a válaszokat,előre,is.
Üdv Jano
Whirlpool ADP4410 mosogatógép 43033033242.3 Flextronics panelen van 3db zárlatos zener dióda. Kettőnek leolvasható az értéke, de egy 0,5W-osnak (DZ01) elfeketedett a felirata. Annyi látszik, hogy xV1, tehát sanszos az 5V1, de esetleg lehet 9V1 is. A soros kondis táp C001-ese is érdekelne, volt már előttem piszkálva. Netes képeken látni 1,5uF-al is, és ennek el volt csípve a lába...
Akadt egy Toshiba inverter klíma külső egysége. Típust már nem tudom, de a lényeg, hogy nem lehet hozzá kapni beltéri egységet mivel régi típusról van szó. Kérdésem az lenne, van e lehetőség elindítani a kompresszort, avagy a rendszert ami vezérli a kültéri egységet beltéri egység nélkül?
Tudom ez egy hülye kérdés, de feladták a feladatot amire válasz kellene adnom ( ami szerintem lehetetlenség de azért próba szerencse ) :)
Próbálkozott e valaki hasonló problémát megoldani?
Köszönöm a segítséget.
Üdv Laci. . .
Egy régi topikba tettem be ezt a kérdést, de az már halottnak tűnik, inkább indítottam egy újat...
Van ez a XP-7240-es. Kezdte a 9-es hibával. Kicsit megpiszkáltam a termisztort egy darabig jó volt. Aztán egy idő után ez nem segített, akkor rendesen visszaforrasztottam a sarukat, a 9-es hiba megszűnt... 1 napig működött a gép, utána csak zavaros vizet adott kávé helyett, a zacc vizesen jött ki, és a gőzfejlesztő sem működött. Látszólag disztribútor hiba!?
T-szelepet (bajonettzár alatt) szétszedtem, teli volt zaccal (!) és mögötte a cső is a kazánig!
Kitisztítottam, megzsíroztam, összeraktam, szétszedve rendesen főzte a kávét, most már tuti lesz, gondoltam.
Összeraktam a gépet, erre ismét 9-es hiba! Gép szét, újraforrasztottam a termisztor saruit, 9-es hiba megszűnt, de megint zavaros víz kávé helyett, gőz nincs.
Szétszedtem, T-szelep tiszta, szabadon mozog. Szétszedve minden működik.
Összeraktam, 9-es hiba, majd megint zavaros víz.
Szívat ez, vagy mi van?
Van valami ötletetek, mi lehet a baja?
Köszönöm, előre is!
