Sziasztok . Folyt belőle a víz , le volt csúszva a fűtőszálat összekötő gumi cső . Visszarakva , kiszárítva továbbra is csak szivattyúz , nem indul , egyéb hibát nem találok . Törölni kell ezeknél a hibát ? Az úszó mikrokapcsolója igaz megázott , de nem hibás , kapcsol , a hibátlan (az alja vízmentes ) a zárt alapot . Valami ötlet ?
Az egyik kollégám a fent említett , 12 éves , mosógépnél járt . " Nem centriz . " Volt a hiba . Mivel az ékszíj rongyos volt , kicserélte . Gép centriz . Mindenki örül . Két nap múlva telefon : " Nem centriz . " Motor javítás , mivel a szénkefék " csutkák " voltak...stb . Gép centriz . El . Két nap múlva telefon : " Nem centriz . " Most itt van nálam az elektro-mechanikus panelje . Fotókat mellékelek . Mi okozhatja hibát ? Nagyon szépen köszönök minden hozzászólást . Üdv varga jano
Kellemes Húsvétot kívánok mindenkinek!
Fent nevezett mosogatógép lehetséges hibájáról szeretnék érdeklődni.
A probléma az hogy a program indítása után elkezdi venni a vizet, majd nem egészen egy perc múlva ki is nyom a lefolyón egy-két litert.
Ezek után kigyullad a víz hiba jelző és folyamatosan veszi a vizet majd rövid időközönként újra kinyom egy keveset.
Az ajtaját kinyitva áll az aljában a víz. Ha megállítom a programot ( reset ) szépen kiszívja az összes vizet és megáll.
Gondolom érzékeli hogy sok benne a víz ezért nyom ki belőle de ezt csak én gondolom. Mi érzékeli benne a vízszintet és vajon miért jelez vízhibát? Köszönöm ha van valami ötlete valakinek, esetleg szervízkönyv vagy valami leírás. Ha jól olvastam egy régebbi témában ami fűtéssel volt kapcsolatos, van ennek valami teszt programja. Azt hogy kell indítani és mit lehet vele vizsgálni?
Üdv Majzinger
Milyen hibakód az ami a fotón látható ?
Köszönöm a hozzászólást előre is .
Kedves AzzA!
Nem volt paneljavitás belőle .
(A kollégám volt az a bizonyos szerelő)
