Hello!
Egy ócsai ismerősömnél jártam, aki a címben nevezett szárítógépet használtan szerezte bő 1 éve, pár hónap működés után egy szerelő 40eFt-ért javította meg neki egy hasonló hiba után, de nem sokkal később derült ki, hogy a sok program közül már csak 1 működött (de az illető 7 nap garit sem vállalt rá). Eddig így használták egy programmal, de most az a program sem működik már.
Látszólag forrasztás vagy cserélt alkatrész helye nem látszik.
A fűtőszálon a földhöz képest lehetett 230V feszültséget mérni alaphelyzetben (nullához képest nem volt lehetőségem mérni), amint elindult a program, már nem volt mérhető feszültség. Ennek ellenére a fűtőszál nem melegedett egyik állapotban sem (3 kivezetésű, kb 450ohm mérhető rajtuk, tehát nem szakadtak).
A dob forog, fújja bele a HIDEG levegőt kb. fél percig, majd a kijelzőn semmi hibakód, csak a hátralevő perckijelzés 0-ra vált és leáll. (Gomb-kombinációkkal sem sikerült szervizmenüt vagy bármi mást elérni.)
A hőbiztosíték (a fűtőszálak mellett) átenged (alap esetben zárt állapotú, tehát jó), a hőérzékelőt pedig öngyújtóval melegítettem, de nem volt változás.
A relék kattogása hallatszik (indulásnál 2 kattanás), de mérni nem volt lehetőségem egyiket sem. Minden csatlakozó meg lett tisztítva, a helyzet változatlan.
Minden program esetében kb. fél perc után áll le.
Ha a FW/program szállt el, akkor felejtős is az egész, bár magától nem szokott elszállni.
Azt a szerelőt mégegyszer nem hívná ki és ennyit nem is költene megint a gépre, tehát ha nincs olyan megoldás, amit ő (mint nem tanyalakó amatőr) házilag meg tud oldani, akkor inkább kukázná. Azaz nem olyan választ várnék, hogy ezt vagy azt mérjen ki, forrasztgasson, mert egyetlen multimétere van, de a 220 közelében nem szívesen dolgozik.
Annyi infó érdekelne, hogy mi lehet a hiba oka, ez javítható-e fillérekből és egyszerűen (pl. relé beragadt/összeégett és egy csavarhúzó markolattal üssön rá), netán valaki elvállalná-e neki, aki a közelben lakik, vagy inkább kukázza, mert csak egy pénznyelő.
Nem ezért mentem oda, így ennyire részletekbe nem mentem bele, tisztogattam, fotóztam, 1-2 dolgot mértem, de ennyi. Tehát több infó nincs róla. Amit esetleg még multiméterrel holnap lehet rajta mérni, azt még utasítások alapján ki tud mérni, de kedden már elutazik, tehát a téma is jegelődik 2 hétre (kamionos).
Aki találkozott már hasonlóval, vagy a leírás alapján van ötlete, kérem ne tartsa magában!
A fenti készülék víz kifogyott lámpája folyamatosan világít, szivattyú már lett cserélve, de nem segített. Tudna valaki segíteni? Nem találtam semmit sem róla a Tanyán.
Van egy Indesit IWD71251 típusú elöltöltős mosógép a hibája ,hogy nem veszi a vizet, pedig a mágnes szelepek jók.
A mosógépet rezeteltem. Több programmal is meg próbáltam ,de egyikkel sem vesz vizet. A víz le eresztő és a centri programot végig csinálja. Hiba kódot pedig nem ír. Már elképzelésem sincs ,hogy hol keresem a hibát. A panelen látszólagos és mért ,hibát nem találtam.
Üdv mindenkinek . 1-2 havonta túltölti magát vízzel , és elönti a konyhát . Fél mosogatóteret megtöltt vízzel , és ilyenkor folyik az ajtó mellet . elhoztam nálam több mosogatás lement rajta , semmit sem csináltam vele , vissza vittem és 2 hónapig jó volt .
Ebbe nincs átfolyás mérő , de akkor mi szabályozza a víz mennyiséget ?
Mosogató tér közepén van egy gomba szerű membrán ami össze van kötve az olyába lévő ússzókapcsolóval , de az megemelkedett vízszinttel nem kapcsolja be a szivattyút , az aljába lévő hungarocell megemelésével már igen ..
Valami ötlet ?
https://buyandrepair.com/float-safety-system-for-bosch-siemens-dishwashers-00490618/
