sziasztok
szerezttem ezt a kis mosógépet hibája az hogy program inditása közben letünik a kis lakat jel a kijelzöröl és megáll valamikor el sem tudom inditani de az ajtózár az jól müködik mármint indittom bekattan a zár de a lakat nem jelenik meg rajta de az ajtó zárva. ajtózárat cserélttem enek hibája szerinttem nem lehetséges. Szerviz anyagát leszedttem innen de nem találttam benne erre utaló hibát bár azt is meg kell hagyni hogy a német nyelv nem az erösségem.
Van valami ötletettek mi okozhassa ezt a problémát?
misi
Üdv Mindenkinek!
Adott a fent nevezett masina. Szomszédom meg kért nézzem már meg , mert nem indul. Gondoltam egyszerű gép, nézzük. Jelenség: a bekapcsoló gomb folyamatosan pirosan villog, kazán és szivattyú nem indul. Vízkőtelenítési program sem megy. Szétszedve: jó és tiszta állapot, külön- külön vezetékkel áramot adva a kazánnak és a szivattyúnak működnek.
Hőbiztik jók, üzemmódválasztó kapcsoló jó, NTC jó, szobahőmérsékleten 100Kohm, kapszulatartó érzékelő jó. Elektronikában összes elkó, X2 kondi ESR mérővel mérve jók, a készülék mégsem indul. Valószínűnek tartottam, hogy szoftver hibás lett, tegyünk bele egy új elektronikát. Megjött gyári csomagolásban, a jelenség sajnos ugyan az maradt. Ebben a készülékben a vízzel kapcsolatosan nincs "elfogyott" vagy áramlás érzékelő.
Nem vagyok háztartási gépek javításában "annyira" járatos, mert más elektronikai területen mozgok, ezért szeretnék a szakemberektől tanácsot kérni, mi lehet a baj. Egyszerűnek gondoltam a gépet, de úgy tűnik még sem az. YouTube-n tartsd a gombot eddig - addig nem jött be.Ha mégis az a baja, hogy száraz, akkor nem értem mi érzi a víz jelenlétét, vagy mitől áll le ha kiürül a tartály? Gondolom a gyárból is úgy jön ki, hogy üres. Az új elektronika szoftverezve van gyárilag: SW 1.35.
Adott egy Bosch Wat 28490 mosógép. Nem kapcsol be és a panelon látható égésnyomok vannak.
Tüzetesebben megvizsgálva a csatlakozási pontokat, ezt találtam: X11-16 a tálca alján lévő vízfolyás jelző kapcsoló, X11-5 szivattyú és ami az égett W622 0109NN jelű triakra megy X11-4 , az pedig az aquastop.
Kérdésem, hogy ez javítható? Érdemes foglalkozni vele?
Üdv: Tivi
Sziasztok az érdekelne, hogy a fent megnevezett mosógépbe milyen csapágyak és szimering kell.
Mert sajnos a szerviz manuálja nem írja.
A válaszokat előre is köszönöm.
Vozár L
