Üdv' Mindenkinek.
Hétfőn megyek a géphez, Pátyra. Tehát még nem mértem semmit.
Gondoltam rákészülök.
Minden tippet köszönök.
Bosch (Silence Plus) mosogatógép-hez kérdések:
Húgom gépe : elmondott hibajelenséggel került hozzám
Mosogatás befejezése után bennehagyja a vizet alul....
Tesztelés eredménye:
- semmi hibakód !
- általános tisztítás, 70fokos mosogató prg.-nál (2h25perc)
1h25 percig rendesen mosogat, utána leszivattyúzza a vizet.
- öblitéshez viz beenged, öblit rendesen, utána leszivattyúzza a vizet.
- percek fogynak visszafelé rendesen
- új őblítő vizet enged be amikor 25 perc van még hátra
- ÉS utána már nem csinál semmit, nem öblít, nem melegít, nem szivattyúz (ez a víz marad benne már a program végéig is)
Van e valamilyen feltétel még ami CSAK az utolsó öblítésnél kellene vizsgálnia ????
Tapasztalat ilyen jellegű hibával kapcsolatban van e??
Előre is köszönet:
A vezérlő típusa: WKKT EPG60614
Egyik barátom mosógépét javítanám, (a fenti típus).
Az a hibája hogy stop állásban nem áll meg a programkapcsoló, hanem folyamatosan lefuttatja végtelen ciklusban a programokat. Minden periféria rendesen működik, mos, öblít, fűt szivattyúz, és centrifugáz.
A kérdésem az lenne hogy át lehetne kötni másik érintkezőkre a programkapcsoló motor vezérlését?
Új fotók feltéve.
Miki
A fűtőbetét ki volt dörzsölődve, az okozta a problémát. Fűtőbetét csere után a gép tökéletesen működik.
A megoldásért köszönet Kisandras 79-nek.
Miki
Üdvözlök mindenkit.
Először is kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok mindenkinek.
Ennek a szárítógépnek a fűtőtesten levő NTC ellenállása hibás.500 ohm és 1,5kohm között változik az ellenállása ahogy ő gondolja.
Melegítés hatásra /hajszárító/ elkezd csökkenni,majd hirtelen felugrik1,6kohmra.Ha be kapcsolás után elindul a fűtés pár perc után már nem fűt és ekkor 500ohm az ellenállás.Abban kérném a tisztelettel a segítséget ,hátha valaki tudná ennek az NTC nek az értékét.
A gép HEINNER HCD80b.
R1808HCD80B36wh00923
Fűtőtest:
302460700016
21-3836-00
1800w-700w
Segítséget előre is meg köszönöm.
Tisztelettel:
FRANCI
