Van egy Tefal Pro Express típusú gőzállomásos vasalóm. A hibajelenség az, hogy 15-20 perces használat után elmegy a kazán fűtése. Minden más működik, csak a kazán nem fűt, így nem is gőzöl. A hiba biztos, hogy a mellékelt fotón látható panelon lesz, mert egy másik gépből átrakva a panelt ez is hibátlanul működik. Volt már több ilyen Tefal vasaló nálam ugyanilyen hibával, jó lenne rájönni, hogy mit cseréljek esetleg a panelon. Van rajta egy nagy relé, kapacitor, elenállások, kondik... A relé melletti szürke kapacitor lábain a forrasztás elég laza volt, azt hittem megtaláltam a hibát, átforrasztottam, de a hiba továbbra is fent áll.
Esetleg valami ötlet, tapasztalat?
Feri
A fent nevezett mosógépben mosás után megmarad a tartályban az öblítő.
Van ötletetek mi lehet a baja?
Köszi:
Gezso
Van egy Electrolux EWW16781W szárítós mosógépünk ( Prod No.: 914604305 00), amiben a szárító ventillátor megszorult, a motor nem bírja felpörgetni.
Kézzel nagy nehezen sikerült megmozdítanom, akkor kapott nagyon minimális WD40-et aztán pici műszerolajat és megjárattam.
Ezután 1-2 ciklust működött, majd elég hirtelen nagyon zajos lett és újra beállt.
A kérdésem az lenne, hogy ez a ventillátor vajon bontható és a csapágy cserélhető-e benne, vagy kuka az egész és venni kell egy komplett újat? Ez utóbbi esetben - persze alkatrész ár függvénye, de lehet hogy hagyom így az egészet (persze ekszíj nélkül), és egyszerűen nem használjuk a zsárító funkciót. Egyébként is keveset használtuk, nem volt egy jó döntés megvenni anno.
Belefutottam ebbe a hibába. A gép inverter motor meghajtású és taogenerátor sincsen benne. Gépet szétszedtem semmi nincs eldugulva, kap.csövet kifúvattam. Fűtés is rendben van! Programokat szépen végigviszi kivéve a centrifugálást és azt sem minden esetben. Általában 5 perc hátralévő időnél visszaugrik 15 percre, és van hogy ezt többször megcsinálja. Panelon nem látni semmit, 3 éves gép. Rendeltem bele szintérzékelőt, de amíg megjön szeretném a véleményeteket, ötleteteket kérni. Még az inverter ic-re gyanakszom.
Köszönöm
