Került hozzánk két darab felültöltős mosógép. biztosan van belül is penészedés, de pillanatnyilag a felső gumiról, az üst fölött, kellene eltávolítani a sötét színű penész foltokat, és a lerakódásokat.
Próbáltam: ultrával, vím-mel, és valami penész eltávolítóval is befújtam. Valamit javult, de sok van még ott. Van lehetőség ezt eltávolítani, hogy legalább ne látszódjanak a penész foltok, vagy legalább egyszínű legyen a gumi?
Köszi.
Üdv: formasu
Van nalam egy ilyen robotporszivo.
Toltes kozben neha ilyeneket ir ki:
"Please open my dirt bin & push switch DOWN to ON"
Ez arra vonatkozik, hogy van egy mechanikus fokapcsoloja a szuro mellett.
Mondanom sem kell, hogy be van kapcsolva es nincs rajta feszultsegeses. Nincs megnovekedve az ellenallasa.
Ha leveszem a toltorol, akarmennyi toltes utan, ezt irja ki:
"My Battery is low. Please charge me"
Ez mind akku hibanak tunik.
Javasolnam is a cseret, de...
A neten nagyon sokan irtak, hogy az akku csere sem oldotta meg a hasonlo problemajukat. Ezert elkezdtem meregetni.
Az alaplapon 13 volt folotti feszultseg van. A porszivo akkuja 12V 3500mAh Ni-Mh.
Olyan digitalis muszerrel merek, ami kijelzi a minimumot, maximumot es a pillanatnyi erteket, ezert eleg biztosan kijelenthetem: nem esik jelentosen a feszultseg ( par mV), illetve nem is probal meg bekapcsolni fogyasztokat.
Ehhez a markahoz ki van fejlesztve egy kulso program (NeatoControl), USB csatolon keresztul nagyon sok mindent kijelez a porszivorol, illetve meg is lehet vele vezerelni motorokat, stb.
Ez is 13+ Voltot ir ki, de a keszulek 40% toltesnek latja csak.
Van egy olyan menupontja ami az akku kalibralasara szolgal.
Tobb pontbol all:
1. Inditsd el a robotot takaritason es vard meg amig lemerul.
Itt nekem egy masodpercet sem mukodik.
2. Allits be a programbol 100% toltottseget.
3. Kapcsold be a robotot, csatlakozz ra es kapcsold be a programbol a porszivojat. A program szerint ez kb 30 percet tart. Nekem 57 percet ment a porszivo!
4. Kapcsold be a robotot, csatlakozz ra es kapcsold be a programbol a kefejet.
A program szerint ez is kb 30 perc, nekem tobb volt.
5. Tedd a robotot toltore es szerviz menubol allits be uj akkut.
Ezt megcsinaltam es miutan feltelt, elinditottam. Szerintem szinte egy orat jarkalt a lakasban, majd kiirta, hogy kesz, de akkor sem az volt a baja, hogy lemerult.
Nekem ezek szerint az akku nem tunik rossznak! Ezek ellenere kovetkezo toltesnel ugyanazt csinalja.
Bemasolom a valos ideju valtozokat amiket a program kiirt. Soha el sem erte a 12V-t megis nem akar elindulni, hogy gyenge az akku. A feszultseget kabelek, csatlakozok, kapcsolo, stb utan mertem az alaplapon.
Kerlek szepen, szoljatok hozza ha van otletetek.
Itt a log:
____ Discrete: ____=
SNSR_DC_JACK_IS_IN=False
SNSR_DUSTBIN_IS_IN=False
SNSR_LEFT_WHEEL_EXTENDED=False
SNSR_RIGHT_WHEEL_EXTENDED=False
LSIDEBIT=False
LFRONTBIT=False
LLDSBIT=False
RSIDEBIT=False
RFRONTBIT=False
RLDSBIT=False
____ Analog: ____=
BatteryVoltage=mV=13382
BatteryCurrent=mA=-239
BatteryTemperature=mC=22664
ExternalVoltage=mV=611
AccelerometerX=mG=64
AccelerometerY=mG=-23
AccelerometerZ=mG=922
VacuumCurrent=mA=0
SideBrushCurrent=mA=0
MagSensorLeft=VAL=0
MagSensorRight=VAL=0
WallSensor=mm=70
DropSensorLeft=mm=0
DropSensorRight=mm=8
____ Buttons: ____=
BTN_SOFT_KEY=False
BTN_SCROLL_UP=False
BTN_START=False
BTN_BACK=False
BTN_SCROLL_DOWN=False
BTN_SPOT=False
____ Charger: ____=
FuelPercent=42
BatteryOverTemp=0
ChargingActive=OFF: 0
ChargingEnabled=OFF: 0
ConfidentOnFuel=0
OnReservedFuel=0
EmptyFuel=0
BatteryFailure=1
ExtPwrPresent=0
ThermistorPresent=1
BattTempCAvg=22
VBattV=13.38
VExtV=0.61
Charger_mAH=0
Discharge_mAH=239
Van egy tovabbi informacio. Meresnel is feltunt, de akkor nem ezzel a muszerrel mertem es nem voltam benne biztos.
Most a diaganozis szoftverrel is meggyozodtem rola: a tolto feszultsege nagyon szeles hatarok kozott valtozik.
Merve 10.85V -17.74V kozott ingadozik.
A tolton 18V 36W 2A van feltuntetve. Az nem stabil 18V kellene legyen?
Minden jot,
Janos
