A kijáró kolléga volt a címen.Nem találjuk sem a papíralapú sem a számítógépes doksiban,hogy ez a hibakód, H1 , mit jelent?Kérem ehhez segítségeteket!Nagyon szépen köszönöm.Üdv Jano
Tettem föl fotókat.Az ellenállás mérés eredménytelen.(Több mint 100k, a letört csonkon.)Üdv Jano
Siemens EQ9 kávéfőző egyre gyakrabban kiírja hogy tisztítsam meg a főzőegységet, vagy helyezzem be a főzőegységet.
Persze a főzőegység tiszta és/vagy a helyén van, azonban úgy tűnik, a mechanikát működtető motorral van gond. Ha szétszedem a kávéfőzőt és megmozdítom a motort, azonnal működésbe lép, és pár kávé lefőzéséig ismét hibátlanul működik.
A meghajtó motor házát szétszedve elég sok szénpor látszik, gondolom elkopott a szénkefe, azonban nem igazán találok a motoron lévő felirat alapján infót arról, hogy tudnám-e csak a motort cserélni, vagy csak kompletten az egységet.
Ez első képen a koplett egység, a másodikon a motor látszik.
A címben szereplő szárítógépen hogyan lehet a teszt programba belépni? Van rajta egyáltalán ilyen funkció?
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Üdv minden hozzáértő kollegának!
Szívok egy ilyen szerkezettel.
Akasztják a hóhért...
A hiba a tulaj szerínt minden led világított és nem indul el.
A bekapcsoló gomb beesve,ezt javítotam most kapcsolja a kis nyomógombot.
De most,a perifériák lepróbálása után,motor tisztítás ,kifuvatás volt, most az öntesznél meg áll,
3 x forgat ,szívattyúz,aztán a szervízkulcs kijelzője pirosan világít.
meg a második led balról,ha centrire ,ha mosásra teszem.
Ilyen hibakódot a dokuban nem találtam.
A fűttőbetét,NTC jó nem zárlatos ,mágnesszelepek lepróbálva,szívattyú tisztítva,lepróbálva megy.
Ajtó lezár,színtkapcsoló tiszta,kattan,mérve még nem volt.
A panel hibátlanak látszk.
Motort cseréltem ,másikkal is ez a helyzet
Szóval az öntesznél hiányol valamit,de mit??
Egyenlőre a tápot tudom még áttkondízni,bár ez nem tünik táp hibának..
Most megyek éjelre melózni,félre állítottam.
Várom a tippeket segítséget.
