Egy kis segítséget kérnék tölletek.
Adott Egy whirlpool_awe_6416 tipusu felültöltős mosógép ajtózár ( 630 0 4812 271 38519 Door lock) mivel eléggé sokba lenne a gyári alkatrész bele, nem e lehetne egy másik ajtózárral kicserélni?
Pl.: 630 0 4812 271 38373 Door lock hybrid ezzel
Esetleg valami tanács, ötlet??
Előre is köszönöm.
Sziasztok! Hozzám került a fent említett felültöltős igazi orosz, félautomata mosógép. Több hiábja is van, csapágyas, folyik a szivattyúszűrő. Én most az időzítőre tenném a hangsúlyt. Bekapcsolni be birom, úgy hogy fél órára felhúzom. Kattan egyet-kettőt de nem fordul visszafele. Dobforgatás, centri ugyanúgy van, de időzítő "nincs". Mit lehet még ezzel kezdeni? Kidobni nem szeretném. Válaszokat köszönöm :)
Elektrabregenz (Beko) TKF8362A hőszivattyús szárítógép szivattyúzási hibával küzdök. A gép rendesen elindul, kompresszor bekapcsol, gyűlik alul a víz, de nem nyomja fel a tartályba. A "vészjelző hungarocel" úszó bekapcsolja a "tartály tele" kapcsolót és a gép leáll. Gondoltam rossz a szivattyú mert hangja is volt a program elején, ezért cseréltem. Csövet is megtisztítottam (nem volt koszos amúgy). Teszt után a hiba ugyan az. Ami az érdekes, hogy mikor a "tartály tele" miatt leáll a gép, és rányomok újra 2-szer a startra, akkor elindítja a szivattyút és szépen fel is nyomja a vizet a tartályba, de amint újra megtelik alul, újra le áll a gép és újra el kell játszani a 2-szer start-ot, hogy felnyomja a tartályba. Kerestem valami vízszint szabályozót a gépben hátha az a hibás, de nem találok, valószínűleg nincs is. Gondolom valami megadott időszakonként kellene bekapcsolnia a szivattyúnak, de ezt nem teszi.
Szerintetek?
Köszi előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
Megoldás: Szia!
Nem az eredeti "hungarocell úszó" volt a gépbe és amint kicsit több víz volt alul, bekapcsolta a vészkapcsolót még mielőtt felnyomta volna a vizet a tartályba.
Üdv.: G.
A segítségeteket szeretném kérni. A gázkazánom tegnap elromlott. A hibajelenség a következő:
Használati meleg víz igény esetén a keringető bekapcsol, de a gázt nem gyújtja be, mintha a füstgáz ventilátor sem menne
Fűtésnél ugyan ez a jelenség. A keringető megy, de nem gyújt be a kazán.
Eddig amikor a termosztát vagy a meleg víz engedésnél a szelep bekapcsolta a kazán a gáz begyulladásának jellegzetes buhhanó hangja előtt volt egy felpörgő, morajló hang ami most nincs. (Talán a füstgáz ventilátor lehet?)
Van valakinek ilyen készüléke, esetleg vele (hasonló) tapasztalatok?
A következő hetekben leszedem a burkolatot és elkezdem a hibakeresést. Teszek fel képeket ebbe a topicba. De támaszkodnék a javaslataitokra is!
Az érkező ötleteket, javaslatokat előre is köszönöm!
M.
De most őszintén: 10 év alatt nem lehetett megtanulni a topiknyitás szabályait? Vártam, vártam, de nem történt semmi. Tényleg csak az segít, ha felfüggesztem a topikot?
Kalex
2023.07.23. 20:00
További fejlemény: minősíthetetlen leveled miatt a topikot zárolom, valamint a hozzászólási jogod megvonom 14 napra.
Kalex 20:55- végleg kitiltva.
