Sziasztok ! Először találkozok ilyen készülékkel , ha valakinek már járt a kezében javítási szándékkal hasonló hibával kérném a segítségét ! A hőbizti cseréjével úgytünt hogy rendben működik a villogás elmaradt be lehetett kapcsolni ment fél percig és meghalt ,ezt a BU 406 zárlata váltotta ki sajna a hőbizti még nem volt a helyén ami védte volna a tranyót ! Rajz hiányában csak feltételezem hogy a teljesítménytranzisztor egy oszcillátorban akar működni ! Tranzisztorcsere csere után a tranyó másodpercek alatt felforrósodott emitter bázis fesz 700 mV teljesen nyitott
tranyó nyilván felfórosodik, viszont ezt a feszt a vezérlőpanelről kapja ami egyben a teljesítményét is szabályozza. Az oszci nem megy ha esetleg a rezonátor hibás ,hogyan tovább ? Üdv!
Az egyik nem hülye áruház szórólapján láttam ezt a hírdetést.
SAMSUNG WF70F5EON2W Samsung csoda mosó masinában "Smart Check" hibalehárítási program,ez mit takarat?
Tudom ezek a gépek csilingelnek,tenyérnyi érintőképernyővel rendelkeznek,CD-t írnak, gyereket nevelnek,stb,stb.
Na de már beépített szerelőt is zanzásítanak beléjük?
:-D
Vagy mi a magasságos lóbroki ez a funkció?
Ha egy gép elromlik,az el van romolva, azt annyi,max adnak egy kódot,hogy merre kapizsgáljon a szaki benne.
De ez mit hárít el?
Dugulást,szénkefét cserél,na persze hogy nem .
Akkor meg szofveressen lehet valamit bütyköl,de azt meg minek túlbonyolítani?
Üdv Mindenkinek!
Programkapcsoló: AKO TYP 514 400
Elektornika AEG EE 171
A fent emlitett mosógép beszedi a vizet és semmi több. Bekapcsoláskor ritmikusan kattogó hang hallatszik a panel+programkapcsoló felől valamint villog-vibrál a működést (betrieb)jelző lámpa A vizet beengedő mágnesszelep is egy darabig berreg de egy idő után beindul. A hálózati táp eljut a panelig és ott valahol elvész vagyis kontakthibás lehet. Ajtózár áthidalva,vizszintszabályzó leellenőrizve doksim nincs nem találtam sajna sehol és elég jól elültem vele :hmmm: . Némi jótanács merre keresgéljek vagy kapcsolási rajz :beer: nagyon megkösszönném.
AEG L75260TLE1 felültöltős gépnek kissé égett szaga volt mosás után, illetve egy napja néha nyikorgós csapágyhangja volt, így ránéztem, és valóban, a csapágyból rozsda folyik.
Két kérdésem lenne, mivel nem foglalkozom mosógépekkel:
-Mi lehet az égett szag forrása? Kicsit mintha a dob belseje felől jött volna, de elég lazán forog a dob így is, lehet, hogy a csapágynak van ilyen szaga, vagy más hiba lehet?
-Ami fontosabb:
honnan és milyen szám szerint szerezhető be ez a csapágy+tömítés?Meglett a szám, sd4 1460124, honnan érdemes megvenni?
Budapesten, Magyarországon, az EU-ban keresem az alkatrészt, ilyen sorrendben
Bármi tippet, ami a cseréhez hasznos lehet szívesen meghallgatok.
(Extra kérdés: lehet így használni addig, amíg lesz alkatrész? Teljesen lazán forog, de pár körönként benyikorog. A motor jó forró volt mosás után, de gondolom az mindig olyan. Szemmel és orral az égett szag forrása nincs meg)
Kép
Köszönöm a segítséget: Máté
