A fenti panelben,illetve az általában lg dd jeladó nélküli motorvezérlő IC típusát meg tudja mondani valaki?
több típusban is ugyanaz szokott lenni.
Sajnos a gép még nincs nálam,így nem tudom megnézni.
Hi!
Tudnátok segíteni?Lenne ez a hűtő. Nem hűt a hűtő része. Az a baj, hogy nem ilyen:
http://www.service.electrolux.com/train/Documents/Partial%20frost-free%20bottom%20combi/BFFF_en.pdf
Eléggé
szétszedhetetlennek tűnik.
Valami ötlet?
Köszi
Nagyon szeretik ezt az
akkus porszívót. Azzal került hozzám, hogy nem tudják használni, mert lemerült és nem töltődik fel. A gyári töltője már régebben elromlott, ilyet nem találtak (23VDC 600mA), kaptak egy 24VDC 2A-es laptop tápot és azzal használták.
18,5V-os akkupack van benne, 5db 18650-es 2000mAh cellából, szépen a motor köré építve. Bontott Würth 4Ah-sból lett 5 jó cella átépítve. A porszívó működik.
Az "új" töltővel tölti, villog a piros LED, de 65W-ot eszik, az elég durva. Nem erőltettem tovább. Megkaptam az eredeti töltőt, nem szabályozott, nincs visszacsatolás, és eleve nem tud többet 600mA-nél, így nem véletlenül ez való hozzá. Graetz zárlat, source ellenállások szétrobbantak, a fet zárlatos, meg persze a biztosíték is szétment.
A diódahíd cserélve, az SMD áramérzékelő ellenállások kiváltva, az SVF4N60F helyett kapott egy bontott FQPF5N60C-t. A 315V meg van, de nem indul. Az IC (AJ7GN2) a szokásos semmitmondó jelöléses, talán Zsugori kolléga majd rátalál mi is ez. Az 1-es lábán először 1V volt, aztán utoljára 0,5V, ez kevés. A 2db 2M-s ellenállás jó, azonos fél feszültség mérhető rajtuk. A több alkatrészt jónak mértem. Én IC halálra tippelek. De mi lehet az? Próbáltam keresni, de ilyen bekötésűt nem találtam sehol, az orosz IC bekötés alapján kereső sem segített.
Ha nem lesz meg, akkor kap egy DCDC step downt a 24V-os tápra, 600mA áramkorláttal...
A megoldás:
Zsugori újra nagyot villantott. :)
Az IC LD7513, vagy LD7515-7516...de már nem gyártják, nem is igazán kapható. A megoldás valószínűleg a KGL által linkelt töltő adapter lesz.
Inhouse
Egy kis megerősítésre lenne szükségem, hogy jó e az feltételezésem. Van egy fent említett mosógép. A kifolyócsöve a padlón lévő összefolyóba van téve, tehát nincs meg a megfelelő magasság. A tulaj elmondta, hogy időközönként világít a vízcsap led-je, majd a gép nem hajlandó centrizni, a maradék idő pedig nem helytálló. Víznyomás jó, szűrő tiszta, perifériák rendben, vízszint jó, légsűrítő tiszta. A késleltetett indítást hosszan megnyomva szivattyúzásra ugrik, majd lejár. Innentől megint megy a centri külön. Ha jól gondolom, akkor a földön fekvő cső miatt a víz lassan ürül a gépből, ezért utántöltöget, és mivel ezt többször csinálja, a gép azt hiszi, hogy szivárgás van a rendszerben. Erősítsetek meg vagy cáfoljátok :)
Szép napot mindenkinek!
Balázs
