Tisztelt fórumozók!
Van egy ilyen automata mosógépem. Mosás közbe mikor a centrihez ér megakad nem csinál semmit és csak tovább ugrasztással megy tovább a program. Az invensys programkapcsolóba kicseréltem az elkókat mivel ez általában segít az ilyen problémában. A 1.5 uF X2 kondit nem cseréltem mert nem volt meg rámértem és megfelelő volt az értéke. A a centri funkció gombra tekerem akkor rendben lefut a centri. A légsűrítő tiszta.
Mi lehet a baja a program kapcsolónak?
A válaszokat előre is köszönöm!!!
Szép napot mindenkinek!
Korábban indítottam egy topicot, a Hajdu HA433 DW mosogatógéppel kapcsolatosan. Ezt a szörnyeteget kb.: 6 évvel ezelőtt vásároltuk olyan megfontolásból, hogy magyar termék, biztosan lesz hozzá alkatrész alapon.
Nos a korábbi fórumban leírtam, hogy eme gépezet indítás után beengedi a vizet, de a keringető szivattyú nem hajlandó elindulni. Akkor átnéztem a gépezetet kh.-ra, majd miután nem történt változás, a vezérlő panelon kicseréltem a 2 db. elektrolit kondit, és rögtön tudta is a dolgát. Akkor megörültem, hogy a hibát sikerült elhárítanom. Igen, három teljes hétig, majd ismét jelentkezett a hiba. Innen a tanyáról letöltöttem az sm.-t. és ismét megvizslattam a gépet. Kiderült a hiba, és most kérnék segítséget tőletek!
A gépben az sm. alapján van egy úgynevezett összvízfogyasztás mérő berendezés, amit én vízátfolyás mérő jeladónak neveznék inkább. Ezt le is fényképeztem, és melléklem is. Ez a készülék valójában egy kis properrelt tartalmaz amit ugye a víz mozgat -gondolom rászerelve belül egy mágnesdarabbal", és kívülről hozzászerelve egy panel darab, amin van egy "diódához hasonló mágnesre érzékelő szerkezet" ami hol zár, hol nyit a lapát forgásának megfelelően.
Na ez a szerkezet tönkrement, és eddig a google sem segített, és a környékünkön sem találtam olyan alkatrészboltot, szervízt, aki tudott volna segíteni.
Bocs, hogy hosszúra sikeredett a történetem, de ha valaki tud, azt kérem segítsen.
Köszönöm, Csabesz.
Sziasztok! Segítségeteket szeretném kérni ennek a táp IC-nek a beazonosításában.A repedés pont a feliraton van.Esetleg más IC-t ami megfelelne helyette.Kép mellékelve. Köszönöm.
Szép estét!
Gondolom a probléma nem ismeretlen.A nem megfelelő szét-összeszerelés miatt vagy a gomb száráról vagy a programkapcsoló belsejéről törnek le a kis bordák.Itt már a programot 1 csavarhúzóval kapcsolgatták és a bordákat sikeresen kitörték.Kérdés: az L1373 panel program kapcsolója jó-e az L1782-be.A két panel teljesen megegyezik, kivéve a program kapcsolót.Az L1782-ben fehér, az L1373-ban kék színű van. Persze a betét is más benne, de feltételezem, hogy ugyan úgy kapcsol mind kettő.Kék színű program kapcsolóm van, betehetem a másik helyett?A segítséget előre is köszönöm.
