Szasztok . Hogy működik ez a vízszint érzékelő ?
https://www.relemat.es/es/componentes-electricos/17549-boya-sensor-de-nivel-para-secadoras-843557421850.html
Két kivezetésen szakadást mérek az úszó gyűrű bármelyik állásában , gondolom reed cső meg mágnes úszó .
Küzdök egy Kennex KXP1052A3 típusú mosógéppel. A mosást minden esetben rendesen megcsinálja, viszont a centrifugálás nem, van hogy kicentrifugál rendesen, van hogy csak rendezgeti a ruhát és ezzel el van de nem centrifugál, ilyenkor vagy megfelezik a ruhát vagy kinyomkodják a vizet belőle, akkor az esetek többségében megcsinálja a centrifugázást, de van hogy még ilyenkor sem. A töltet mennyiség és a ruhák típusa az elmúlt évekhez képest nem változott, a meg szokott mennyiséget rakják bele.
Amit eddig elkövettem: átnéztem a panelt, forrasztások, elko-k, rendben találtam, megnéztem a motort nagyon szépen fut, az áramfelvétele is rendben van, kefék még fele hosszúak, cseréltem szivattyút, mert egy kicsit zörgött, de attól amúgy kivitte a vizet rendesen, de persze a hiba megmaradt.
Kérem segítsetek, hátha valakinek van még valami ötlete,
Üdv,
Gábor
Most szedtem szét egy fagyasztó szekrényt a hiba a következő: elindul és néhány másodperc elteltével leáll.
Sajnos nem tudom h mi okozza ezt a hibát, remélem nem a aggregátora szált el.
Érintkezőket megtisztítottam, de a hiba nem szűnt meg sajnos.
Mellékelek egy képet is, mire szolgál ez az elem a hűtőgépekben?
Üdv István
Kedves Kollégák!
Sajnos elromlott a 3 éves fenti típusú mosógépünk. A nejem tegnap este mosni szeretett volna de a mosógép a vízürítésen kívül nem volt hajlandó mást tenni. Az ajtóretesz bereteszeli az ajtót a bekapcsolás után zöld led jelezte a reteszelést. Indítógomb megnyomva semmi nem történik. Se hiba kód, se villogás. Átnéztem a fórumot, de hasonló hiba esettet senki nem írt. Mivel fáradt voltam, gondoltam majd holnap szétbontom a gépet. Isteni sugallatól vezérelve másik konnektorba, dugtam a dugvillát. Megpróbáltam a centrifugálást. A gép tökéletesen működik. Na akkor nézzük meg a mosást. Ez is tökéletes. Már kettő mosás lement és semmi hiba. A konnektor aljzaton elszíneződés látható. Valószínű ez miatt ne indult el a gép.
Mindenre gondoltam volna csak erre nem.
További szép napot mindenkinek.
Üdv: proci"
