AEG 67670 félindukciós főzőlap bekapcsoláskor gyakran(10-ből 8szor) E6 hibakóddal indul (hidegen).
Ha hiba nélkül indul, bekapcsolás után már nem áll le.
Ha bemelegszik pl a nem indukciós rész használatával, akkor a továbbiakban már hiba nélkül működik.
Találkozott valaki ilyen tünetekkel?
Mit jelent az E6 hibakód?
Esetleg elérhető ehhez vagy hasonló főzőlaphoz rajz vagy service manual?
Köszönöm.
Itt a vége!
Tisztelt Szakértők!
Még tavaly előtt vásároltam egy kis akkumulátoros seprő masinát. Nem csak morzsát akartunk vele felszedetni, megpróbáltuk szőnyeg seprésére is használni. Nem tartozik ugyan a feledatai közé, de megpróbáltuk. Hát nem nagyon ment, lelessult, majd megállt. kis idő múlva újra bekepcsolható volt, rövid ideig ment is. Majd újra le ...
Szétszedtem. Találtam benne egy hejre kis elektronikát. Valószínűleg az akkumulátor töltésében vállalt szerepet, mert seprűs üzemmódban a motor majdem közvetlenül kapcsolódik az akkumulátorhoz, egy kondenzátornak látszó valamin keresztül ( felirat: R30 400 726A ), de ahogy kivettem az elektronika is be van kapcsolva "lejátszáskor".
Kérdésem: mi célt szolgál az elektronika? És mit csinál a kondinak látszó alkatrész.
Üdvözlettel
patyo
Érdekes hibát produkál a szerkezet! Az első vízbeeresztés még gond nélkül történik, viszont amikor ürít aztán újra tölti fel vízzel egy idő után megáll és egyből nyomja is kifele a vizet, közben hibát jelez a vízcsap jel is, ezt csinállja egymás után többször, hogy ereszt majd ürít.
Böngésztem itt a fórumon azért nem is írtam eddig mert találtam egy korábbi bejegyzést pont erről a típusról, ugyan ezzel a hibával. Többen is írtátok, hogy a reed cső vel van probléma és a csere megoldotta.
Nekem csak sajnos részleges javulás van.
Két program is végig megy most már, van fűtés minden, viszont pont elcsíptem mindkét programnál amikor közben ürített majd újból vette a vizet és egy idő után ismét kivillant a vízcsap jel úgy eresztette be a vizet, aztán vagy kétszer csak eljátszotta ezt a ereszt-ürít dolgot is, de aztán magához tért és indult a keringető dolgozott, végig ment a program.
Viszont valami csak nem okés, valakinek esetleg ötlet?
A szelep és a labirintus között még van egy alkatrész, átfolyásmérő vagy mi is lenne az pontosan, azzal nem volt dolgom még.
Arra tippelek, hogy azzal lenne a probléma?
Minden ötlet jól jön, így nem akarom hagyni a gépet. Köszönöm.
Egy kedves ismerősöm kért meg rá, hogy nézzem meg, miért nem működik a kerámia főzőlapja.
Elvileg vadi új, de a beszereléskor szerintem valami korábban rosszul kötötte be (szokásosan két fázisról működik), és elszállt benne valami.
Szétszedés után gyorsan kiderült, hogy a 230V-os mebeneti körében az egyenirányítás és a szűrések után van egy kapcsoló üzemű tápegység, aminek a primer oldali meghajtó IC-je (U2) ledobta a sapkáját, és távozott a mágikus füst belőle.
Rövid keresés után nem találtam a márkához illő (Respekta KM5500) kapcsolási rajzot, de Ti, akik tapasztaltabbak vagytok mint én, bizonyára fel fogjátok ismerni a képen azt a szokásos DIP-8-as tokozott-nak kinéző IC-t, aminek csak 7 lába van és ilyen opto-visszacsatolt, primer oldalon kapcsolgatott tápegység meghajtójaként szokták használni. Mivel az IC pont úgy dobta le a sapkáját, hogy a feliratokból semmi sem maradt, ezért nincsen támpontom, hogy mi lehet a típusa. Talán mintha 29-es lenne az utolsó két számjegye a típusjelzésnek.
Van aki esetleg közületek a fotók alapján felismeri a panelt, vagy látott már nagyon hasonlót? Vagy valaki, akinek van jó tippje a hasonlóság alapján, hogy mi lehet az a szokásos 7-lábú IC, amit ilyen kapcsolásokban használni szoktak? Esetleg hasonló kerámiás főzőlap kapcsolási rajz?
Segítségeteket előre is köszönöm, Üdv:
Balázs
