CRC ne szóljon hozzá!
A fejlécben szereplő porszívó motorja nem működik . A tulajdonos a motort az elektronika nélkül , kipróbálta,úgy működik .
Csak a panel került hozzám .
Ennek a kipróbálásához/javításához kérem a segítségeteket !
Fotót teszek fel .
ElektraBregenz WAF3740 mosógép időközönként kikapcsol. Mosást indítok, mondjuk egy hosszabb 95fokos, 2 órást. A gép szépen elkezd mosni és egyszercsak (kb. 0,5-1óra múlva) kikapcsol mintha a főkapcsolóval kikapcsoltam volna ("sekép se hang"). Ilyenkor hiába csinálok bármit nem reagál. Várni kell 15-20 percet utána lehet folytatni. Valami melegedésre gyanakszom, de nem igazán tudom hol álljak neki. A történethez hozzátartozik hogy ezzel a géppel már volt bajom, mikor is a benne lévő (külön kis panelon) Graetz híd nyáklapon elvolt égve a fólia.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnNUN1MUpQWXBCQjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnVHpmY1MtYVRfU00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQlJ4cVRRZS1xRDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQmdOZlVkS0xiN3c/view?usp=sharing
Köszönöm előre is a segítségeket.
üdv.: G.
Megoldás:
Először is köszönöm mindenkinek a segítséget. Javítás menete a következő volt. Első körben kikötöttem az ajtózárat. Hiba nem oldódott meg. Átkondiztam, kicseréltem a táp IC-t. hiba ugyancsak jelentkezett. Rávágtam egyet a gépre idegességemben és észrevettem hogy reagál rá a gép. :) Kiderült hogy a főkapcsoló okozza a hibát. A saruk lazák voltak, ezáltal melegedett és belül megolvadt ami csak felmelegedés után jelentkezett. Ilyenekből tanul az ember. Köszi mégegyszer mindenkinek.
üdv.: G.
A fent említett mosógép elektronika,számomra,új NYÁK-on érkezett hozzám javításra.Az új nyomtatás eredménye a kétoldalas, lyuk galvanizált, forrasztómaszkos panel.Változatlanul felület szerelt.Okulásul tettem föl.A panel száma:(változatlanul)859385210050. 12NC:461975304411_00 .A konkrét hiba a panelnél:"A habos víz belefolyt."A 230V_AC részen ellenállás,índuktivítás,diódák,IC elszált.Labortápról a tápELKO-kon(5V_DC és 12V_DC) meghajtva semmiféle életjelenséget nem mutat.A mellékelt előlap halott.I_dc=(12V):30mA;(5V)=0mA.Köszönöm figyelmetek.Üdv Jano
Lenne egy gondom a fentebb említett mosogatógéppel. Amikor bekapcsoljuk annyit csinál, hogy elindul szennyvíz pumpa majd az első led elkezd villogni és a gép nem csinál semmit. Reset sem mükszik, csak is az áramtalanítás. ( kép csatolva, amelyik lámpa zöld az villog ).
Nekem csak annyi infót sikerült kikeresnem, hogy az egy F1 hibakód és szervizt kell hívni :)
Tanyán ami van szerviz könyv ott nincsenek a hibakódok feltüntetve.
Előre is köszi a segítséget...
Üdv Laci voltam...
