Egy CELINE C18GA indukciós kis főzőlapot hoztak javításra.
Kiment benne a 15A-es bizti. Mivel semmi hibára utaló nyomot nem találtam benne és a IGBT is jónak mutatkozott műszerrel. Kicseréltem a biztosítékot és bedugtam. Kis csippanás és piros ledecske világít. A négy nyomógombra viszont semmi nem történik. Mi pusztulhatott meg benne ami kiverte a biztosítékot de most már nem és nem is reagál semmire. Vaslábast tettem rá hátha anélkül nem indul.
Tanácsaitokat kérem. Bár épp most kínál valamelyik áruház 12000ft-ért újat.
Laci
Keresek whirlpool cb353w kombihütő kapcsrajzot
Segítséget kérek!
A fent említett géphez hívtak ki. A hiba elmondás szerint a következő:
A program elindul, de megáll, és kézi rásegítésre(programkapcsoló továbbkattintásra) befejezi a programot!
Rögtön szétszedtem az előlapot és kivettem a programkapcsolót.
Levettem a tetejét, szemre semmi hiba nem látható, nincs lefogazott fogaskerék ilyesmi.
Bekötöttem 230V-ra a szinkronmotort ami a kapcsoló oldalán van és bedugtam.
A program a 4-es után megállt, de kézi segítségre sem indult.
Rámértem a szinkronmotor kapcsaira, ahol a hálózati fesz. meg is volt.
Gondoltam meghalt a motor, ezért levettem a kapcsolóról.
Így a kezemben tengely mozdítására elindult, viszont apró erővel meg tudtam fogni és akkor megállt, nem forgott. Fezs. elvételére visszaadására sem reagált, de megsegítve ismét indult.
Na mondom megvan a hiba valami kh-s a motorral.
Visszaraktam a kapcsolóra bedugtam és azóta már 3-szor körbe hajtotta és megy rendületlenül!
Az a kérdésem, hogy találkoztatok e már ilyen hibával?
Döglődhet így egy szinkronmotor?
Siemens varioPerfect IQ500 mosógép E43 hibakódot ír.
Elindítottam egy mosást, rendesen ment is, vizet is melegítette, és kb 30-40 perc után E43 hibakóddal leállt. Azóta nem indul csak ezt írja.
Tudnátok tippet adni mi okozhatja a hibát?
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbmdDdUFWdi1fd0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnYk9nQ0RJMWRsclU/view?usp=sharing
Köszönöm előre is a segítőkészségeteket.
Megoldás:
Köszi a tippeket. Sikerült! A motorszénkefe csere után dobta ki a hibát, valószínűleg az ívhúzás miatt. Ami benne volt motor, azzal nem sikerült resetelni a gépet. Nem tudom hogy volt-e jelentősége, de én kicseréltem a reset idejéig a motort, és azzal sikerült a reset. Utána vissza a régi motor és most működik.
Köszi mégegyszer...
