Whirlpool-nak keresztelt 7kg indesit fresh care+ inverter motor , garancia lejárt pár hónapja , csapágyas lett .
Szétfűrészelés után a dobbal egyűt kijött szimeringestűl a persely is . Kizárt hogy eltört , így lett összerakva .
Ennyit ennyit egy 100e modern gépről .
Sziasztok!Azért nyitok másik topikot mert nem csak mosógép elektronika.A már általatok látott Candy-CTDL1006 elektronika egyik oldalán áthúzott Pb jel látható.Ez szerintem ólommentes forrasztásra hívja fel a figyelmet.Mondhatom jókor vettem észre,mert már az ELKOKAT,reléket kiforrasztottam ellenörzésre.És vissza is forrasztottam miután jók voltak.Természetesen ÓLOM TARTALMÚ ónt használok.A fiam szerint,aki ólomtartalmú,ólommentes és ólommentes+ezüst tartalmú ónt is használ,ugyanazzal a pákával lehet különféle összetételű ónokat használni.Ugyanis a pákahegyén maradt csekély más összetételű ón nem kimutatható.Fecskendős folyasztószert használ a forrasztásaihoz.Nekem a folyasztószer a forrasztóón belsejében van.(Hagyományosan.)Változtassak a forrasztás technológiámon?Vegyek ólommentes ónt?Vegyek egy csak az ólommentes forrasztásokhoz fentartott pákát?Elég csak a W... hegyet újra cserélni?Kűlön tárolni és paneloknak megfelelően csereberélni?Érdekelne a véleményetek!Kérem osszátok meg velem tapasztalataitokat ezen a téren is!Köszönöm szépen.Üdvözöl benneteket Jano
Új vagyok az Elektrotanyán, remélem jó helyen teszem fel a kérdésem!
Tegnap este (mikor máskor...) leállt a kazánunk. A szervíz jövő hét kedden tud kijönni... A vezérlőpaneljének a kijelzője teljesen sötét, így a panel tápjának a hibájára gyanakszom. A gázkészülékekhez nem értek, de velemennyi elektronika javítási tapasztalatom van, ezért bátorkodtam kiszedni a vezérlőpanelt. A ráépített kapcsolóüzemű táp st viper22a IC-vel van megoldva.
Az lenne a kérdésem, hogy valaki javított már ilyet? Van tipikus hibája? Mekkora feszültséget állít elő rajta a tápegység?
Próbaképpen leválasztottam a tápegység bemenetét a 220V-ról, és a kimeneti kondenzátorra rákötöttem 24V-ot. Azért ennyit, mert a panelen talált relék 24V-osak. Készülékbe építve bekapcsoltam, és a panel elindul, csak hibát jelez. A hibakód "bU" ami a készülék doksija szerint "Az elektromos hálózattól függ (a frekvencia és a feszültség a normál tartományon kívül esik)"
Szóval lehet, hogy mégsem 24V kell neki, de feljebb nem merek menni egyéb info nélkül.
A segítséget előre is köszönöm!
(A panel egyszer már kérdés szinten előfordult itt: https://elektrotanya.com/content/hagc22-un01-bertelli-partners-panel-mi-lehet Kapni is lehet aranyáron persze nem Karácsonykor: https://www.gepeszbolt.hu/panelek/21454-unical-vezerlo-panel-kone-r-28.html )
Szeretnék tanácsot kérni a következő mosógép javításába,a program kapcsoló körbe körbe forog és ez csak akkor szűnik meg ha természetesen ki kapcsolom a gépet.A villany motor működik a többi perifériákat ellenőriztem és rendbe is találtam. A következő lépést követe a nyomtatót áramkör ellenőrzése a hibásnak talált forrasztási hibákat át forrasztottam a panelon cseréltem a 1000uf 16v elkót mert kapacitás hiányos volt át mértem a panelon az összes smd ellenállást és kondít is, a triakok a panelon is jók mind a BTB, Z0-103 MA.A panel vissza a gépbe a gép újra indít és a hiba még mindig fen áll ugyanazt csinálja körbe körbe forog a program kapcsoló.Az volna a kérdésem hogy még mi okozhatja ezt a hibát.Előre is köszönöm a segítséget.
