Üdv mindenkinek!
Olyan dologgal találkoztam amivel még eddig nem.
Adott egy mikrosütö(szomszéd nénié):MICROMAXX MM41568,aminek az ajtó és a ház között szikrázik(képek).Mivel ilyen problémával még nem találtam kérném a tapasztalt tanyalakók megtisztelő segítségét.Mi okoz ilyen hibát???Máshol-magnetron,csillám lemez belső tér nincs égésnyom.
Segítségeteket előre is köszönöm,üdv:mika
A fent említett kávéfőzőben volt egy egy zárlat a panelon.periferiák ellenőrzése folyamatban.
A gond az ,hogy valoszínű ezen panel processzora meg hibásodott.
Viszont volt itthon egy "SAECO MAGIC- profi" panelom. A két panel nagyon hasonló.
A kérdés tisztázása érdekében tisztelettel szeretném megkérdezni,hogy van-e valakinek SAECO-MAGIC DELUXE PANEL HUZALOZÁSI RAJZA !!ÉS !! SAECO MAGIC -PROFI PANEL HUZALOZÁSI RAJZ.
A másik kérdés,hogy a SAECO Magic -Profi-n a JP3 mire szolgál ,mi van ide csatlakoztatva ?
Igazán nagyon szépen köszönöm a segítségeteket előre is.
Üdv : Lengyel József
Ismeri valaki ezt a gépet?
Üres tartállyal is ég a tartály ürítés led és állandóan hazamegy. Hiába veszem ki és vissza, elindul kigyullad és visszamegy. A motor áramát nézheti?
Lehet hogy kuka motor??
https://manualzz.com/doc/27434911/ariete-2712-robotporsz%C3%ADv%C3%B3-haszn%C3%A1lati-%C3%BAtmutat%C3%B3
kösz
Üdv Mindenkinek!
A fent nevezett készülék nem hajlandó vizet engedni és nem is lép tovább a program. Valaki tudna valamit mondani róla?
Elöre is köszi!
