Sziasztok A segítségeteket szeretném kérni abba ,hogy hol lehetne beszerezni a dobjavító tengely(whirpool) rögzítő csavarjait.Ugyan is már két helyről is (orczy,rotovill)rendeltem dobjavítót és mind a két helyről csavarok nélkül küldték,pedig csavarokkal rendeltem és vissza is igazolták.Vagy valami más ötlet,hogy mivel lehetne még rögzíteni a dobtengelyt.Előre is köszi a segítséget.ÜDV:Laci
A címben szereplő mosógép motorvezérlő panelján elégett az R10-es és az R11-es ellenállás.
A színkódjuk olvashatatlan.
Arra kérnélek benneteket, ha valakinek van ilyen panelja legyen szíves megnézni az említett két ellenállás értékét.
Ha esetleg a panel kapcsolási rajza fellelhető valahol, azt is megköszönném.
A segítséget előre is köszönöm.
A panel adatai:
AKO 544 271
BHG
4619 710 63361
Üdv:Ladakölyök
Megoldás: A motorvezérlő panelon az R10,R11 13kOhm-os ellenállásokat cseréltem ki, valamint a motorra menő csatlakozót is cseréltem mert az egyik érintkező erősen patinás volt.
A motor szénkefevezetői is erősen patinások voltak, ráadásul az egyik kefe nagyon hosszú volt, a másik pedig csak jó ha a fele.
Ezért azokat is kicseréltem egyformára.
A motort a szénportól kifúvattam és megtisztítottam az érintkezőit is.
Az IGBT-re és a mellette lévő védődiódára hőpasztát kentem, mivel alig volt rajtuk és az R11-es ellenállás cseréjéhez le kellett vennem a hűtőbordát. Mivel a bordán kevés volt a paszta, így amikor a pántokkal hozzáfogattam az IGBT-t és a védődiódáját, akkor a gép nem tudta elindítani a motort, csak a relét kattogtatta és ki is állt F7 hibával.
A paszta pótlásával azonban a gép tökéletesen működik.
Még egy pár teleszkóp kell bele, mert azok is totál ki vannak menve, de ez már részletkérdés.Üdv:Ladakölyök
Üdvözlet Mindenkinek!
Adott egy WHIRPOOL ADP500 mosogatógép, ami a sajátom és alapvetően meg vagyunk elégedve vele. Volt benne szivattyú cserélve, mert a forgórész állandó mágnese elrepedt. Lett beletéve egy ASKOLL M219 szivattyú amivel szépen dolgozott idáig ( 14 hónapig ). Most hol elmosogat hol nem. A motor hangját lehet hallani, de vagy nyomja a vízet rendesen vagy csak alig alig. Gépet szétkaptam vízjáratokat átnéztem, terelőszelep rendben, lerakódás dugulás nem volt. A rapszodikus mosogatás maradt. A szivattyút újra kiszedve és szárazon meghajtva azt vettem észre, hogy hol egyik hol másik irányba indul meg a motor. Így már világos lett hogy miért volt vízmennyiség csökkenés esetenként.
Valaki találkozott már ilyen problémával?
Mivel lehet ezt orvosolni?
A képen levő alkatrész mi lehet?
LTP08 a felirata, de semmit nem találok róla.
Bosch kondenzációs cirkó termosztát bemenetén volt, zárlatban. 230V került rá, elkötötték. Kitataroztam, de mindig ment a cirkó. Kivettem, hátha túlfesz védelem, de így is mindig megy. Mögötte jelformáló, tranzisztorokból, kitataroztam, elvileg jó, de mindig azt hiszi, hogy kapcsolt a termosztát.
Félek, uC kuka, de hátha ez valami trükkös cucc ;)
Mi lehet ez?
Sajna cirkót nem tudom mi, csak hogy bosch és kondenzációs. Ilyen felirattal más nincs a nyákon... :(
