Ha valakinél van ilyen panel megnézné mi a táp IC tipusa?
Adott egy Concept V4205 tip. porszívó. (Ez egy morzsaporszívó, amit egy nyélbe lehet bedugni, és ekkor normál porszívóként is használható.)
Az a hibája, hogy a bekapcsológomb benyomása után elindul, de 1-2 másodperc után leáll. A gomb mikrokapcsoló jellegű, és hiába tartom folyamatosan benyomva, a motorja a fenti idő után szintén leáll. A belső panelján van két SMD IC és néhány egyéb félvezető. A tízlábú IC tipusa F1204SRB. Erről csak annyi információt találtam (a Taobao kínai webáruházban), hogy 5 jüan az ára. A nyolclábú IC feliratát valami trutyi takarja el, amit alkohollal nem tudtam lemosni, egyéb vegyszert meg nem akartam használni. Sajnos rajzot nem találtam a porszívóról.
Javított már valamelyikőtök egy ilyen szerkezetet? A segítséget előre is köszönöm.
Ha nem sikerül az elektronikát megjavítani, egy sima mechanikus kapcsolót építek be, mert kár lenne kidobni.
Üdv. Laci
Most szaladtam bele eme termékekbe.
http://www.vrec-co.hu/shop_products/1467/konyv-kapcsolasi-rajzok-gorenjeobod
Ár: 6685 Ft
(5264 Ft + Áfa)
http://www.vrec-co.hu/shop_products/1466/konyv-kapcsolasi-rajzok-candy
Ár: 6427 Ft
(5061 Ft + Áfa)
Ami elég zsákbamacska mert még egy vacak kép se nincsen róluk,már hogy ezért a pénzért mennyi doku is lehet bele kötve.
Ráadásul,hát a mai világban elég sok az is amit elkérnek mert ehez még jön a postaköltség is ami 1800 Ft körül van,ha jól emlékszem.
Szóval a lényeg,hogy itt a Tanyán dúskálni lehet az infókban,hát így becsüljék meg azok akik morgolódni szoktak,a nem rég korlátozott limit miatt...
elwo
Ja,esetleg valakinek nincsenek meg?
Azért amúgy persze érdekelnének.:-D
Ez gép megcsinál mindent, csak néha-néha a program végén nem szivattyúzza le a vizet és F9-el /kilenc sípolás/ kiáll
hibára. Ajtó kinyitás, hiba törlés, újra indítás után mivel a program mindig ürítéssel kezd, szivattyúz. Program közben is rendszeresen cseréli a vizet. Mi lehet az oka? A szivattyú jó.
Üdv.:Ckó
