Tisztelt fórumozók!
Van egy ilyen mosógép és tényleg semmit sem csinál. Lezárja a fedelet de utána bárhova állítom semmi, se víz felvétel se motorforgás. Még a funkció állásokban sem. A programok elején szivattyúz de ezen kívül semmi. A programkapcsolót megnéztem az X2 értéke 0,8 volt kicseréltem de nem lett jó. Elbi program kapcsoló van benne. Lehet hogy elfelejtette a programját?
Tisztelt fórumozók!
Van egy ilyen gépem ami azt csinálta, hogy a program kapcsolója körbe körbe ment. Szétszedtem a program kapcsolót átvizsgáltam az alkatrészeket és az egyik zéner átment drótba. Kicseréltem már nem járt körbe gondoltam jó lesz de a próba során rá állítottam az intenzív centrifugára és csak azt csinálja hogy lazítja oda vissza vagy öt-hat percet közben egyszer sem pörög fel, majd megáll vár tíz másodpercet és csak szivattyúz. A fordult állító csatlakozón üresen mértem öt voltot. És a választó gomb is jó 0-1200 Ohm. Az elkókat és az X2 kondit cseréltem kb. két hónapja egy másik meghibásodás miatt. Mitől nem centrifugázik normálisan? Alpha program kapcsoló van benne.
Mielőbbi válaszokat előre is köszönöm!
I need help finding the eeprom bin for the pcb part number: C00060086 that is on the indesit DI-62A machine. Can anyone help me ?
The memory on the board is an 93c56 eeprom.
The machine works fine, but only heats if I choose program 1, program 2 and 3 don´t work correctly, so I think that is a software problem.
Best regards
Hello!
A fenti szárítógép indítás után 1 perc után OE hibakódot ír ki és leáll.
Tuja valaki mi ez a hibakód?
Talán víz ürítési hiba, nem szivattyúzik a tartályba?
