Beszeretnék szerezni egy tartalék elektromos programátort.
A mosógépem WA63140.
Elég csak annyit tudni a keresésnél, hogy WA63140-as mosógéphez keresek PG3/1-es programátort vagy van még más adat is ami miatt eltérő lehet a csere alkatrészem?
A segítségeket előre is köszönöm!
Van egy pár képem is róla:
Javítok egy mosógépet (AEG Lavamat Silent System Plus 47020) indításkor kattogtatja az ajtóreteszt. Ebben a típusban kombinált ajtóretesz van, tehát fűtős és elektromágneses/léptetőkerekes egyben. Fűti is, lépteti is, az érintkezői zárnak. Az ajtót is lezárja, de mégis tovább kattog a mágnestekercse. Majd ajtózár hibával leáll.
Ha a programot szivattyúzásra állítom, akkor elindul, és ha ilyenkor leállítom és mosási programra kapcsolok, akkor az is elindul. De ilyenkor ki lehet nyitni az ajtót mosás közben.
Ötlet valakinek?
Köszönettel:
N.Á.
A fent nevezett mosógép,amely 20 éves,(doksi fenn a tanyán),egy ismerősé.Száz sebből vérzik . A kifolyó cső eldugult,szivattyú leégett.Szivattyú csere után minden működött,kivéve a mosás végén az ürítést.TO-92 tokk. , TRIAC ellenőrizve.Jó.(Z0703) Közben a mosószer adagoló tárcsája "körbe forgott". Szétszerelve,össze szerelve, nem csinálja . A szinkron motor időnként zörgő hangot ad ..A NYÁk-ban lévő kapcsoló érintkezőit már valaki "forrasztgatta."240V/9V, 2,3VA, trafó van benne . Az 1000UF/25V és a 3300UF/25V , ELKO-n 12Vdc van.A szivattyú gumicső tisztítva,ragasztva.Fotókat teszek fel az előlapról .Az elektromechanikus-elektromos panelről.Kiszerelése a"dekli"-vel együtt ment csak .A kapcsolót közben leszereltem .Kérem,hogy azok ,akik ilyen modullal már találkoztak és segíteni tudnak,azok szóljanak hozzá! Nagyon szépen köszönöm , előre is , a segítséget .Üdv varga jano
A 3300UF csak 2800UF.Mindkét ELKO ESR-e rossz.
Üdv jano
Konstruktív javaslatot szeretnék ! Mint a Szoby kollégáé.
Jano
Sziaszto!
Az ELKO-k kicserélve.Holnap a kollégám összerakja a mosógépet.
Hátha...
Üdv jano
A mosógép megjavítva.
A KÉT szivattyúból az egyik cserélve.(Ugyanis leégett.)Az egyik az ürítő..A három szűrő tisztítva.Amióta a gépet , húsz év alatt amióta használják, egyszer sem tisztították , javították.(Az egyik szivattyúhoz mosógépet a faltól el kell húzni. Majd hátlap lemezt leszerelni. Szivattyúházat szétszerelni. Gombot kivenni. :-) )
A mosószeradagoló szétesett.Össze kellett rakni.
Természetesen,egy szűrő tisztítást az angol mosógépben,egy házi asszony nem tud elvégezni.
Köszönöm a figyelmet.Köszönöm Szoby kollégának a tippet.
Üdv jano
Sziasztok:van a fent nevezett gép,amelyet bontásra kaptam,de szerettem volna megcsinálni(már lemondtam rála,de egy kérdést megér).Na szóval a vezpanelen szét volt égve egy pár vezetősáv(kijavítva) cseréltem egy triakot Z0103 mat,de más hibás alkatrészt nem találtam.A gép rendesen mindent megcsinálna ha nem nyitná álladóan a mágnesszelepet.PL:ha a centrifuga progira viszem,rendesen megycsinálja a tesztet és a centrizést is (persze a vízcsapot el kell zárni,mert a vizet folyamatosan engedné be)Kérdésem az lenne,hogy tapasztaltatok-e már ilyet,vagy mit néztem el ami rossz és jónak ítéltem.ÜDV:LACI
