Ezt a Zanussi porszívót kellene szétszednem. Találok rajta 3 db csavart /egyet az alján, és kettőt fölülről, a porzsák kinyitásakor. / Ez még nem elég. Lehet, hogy a fekete gombokat ki kellene pattintani? Könnyen nem megy...Hol van még rögzítve?
Szerk: A bekapcsoló gomb alatt van!
Köszi.
A címben szereplő gépen bármely progit indítom, kiírja a progi idejét, ami ugye percben lenne kiírva, és ha elindítom, ajtót bezár majd szépen percek helyett másodpercekben visszaszámlál és vége a proginak( tehát a 10 perces centri csak 10 másodperc lessz és vége). Találkozott már valaki hasonlóval?
Csapágycserét ejtettem meg a képen látható kiváló mosógépen, ami szerintem kitűnően sikerült.
A műtét tehát sikerült, ám a beteg sajnos mégis meghalt, mivel attól kezdve kissé furcsa fordulatszámokon mosott a gép, miközben a motorja a program végére tűzforró lett.
Hozzáteszem, nem vagyok mosógép szakember, mivel elektronikában utaztam anno, de jó mekkmesterként mindenhez hozzányúlok amit a gőzön kívül más is hajt.:-)
Nem is nyúztam hát tovább a gépet, hanem beújítottam egy korszerűbb modellre, ami a mai napig is rendben teszi a dolgát.
Talán egy év is eltelhetett már, amikor valamilyen egyéb okból be kellett néznem az ott maradt gép alá és a mellékelt képen látható mágnesgyűrűs "valami" - talán valamilyen fordulatszám jeladó része lehet? - kukucskált ki a gép alól.
A tisztelt hozzáértőktől kérdezném, hogy tényleg a gépből maradhatott ez az alkatrész és ha igen, vajon hol érdemes keresni a helyét, mivel első - és sokadik - blintre sem találtam azt meg. Valamelyik forgó elemen lehet ha jól sejtem...
Előre is köszönöm a javaslatokat!
dongo
Sziasztok. Belegabalyodtam eme hűtőbe. Nem értem a kapcsolási rajzát szerintem ez így nem működhet,és nem is működik. Megyen másfél napot ,hűt rendesen ,akkor leolvaszt,eddig rendben ,csak nem kapcsol újra hűteni,az időkapcsolón kell a pöcköt utána tekerni,aztán ugyanaz másfél nap.Szétszedtem eme időkapcsolót,érintkezők fölpolírozva,trimer motor jó ,hő klixon,fűtő betét ,hőkapcsoló minden oké. Azt nem értem ,amikor olvasztásra kapcsol, az időrelé motorja nem kap áramot ,és nem ketyeg tovább ,hogy olvasztás után újra induljon,barkácsolva nem volt ,csatolom a kapcs rajzát. Hali
