Üdv Kollégák!
Egyik ügyfelem LG mosógépe (elmondása szerint) túltöltött. Kimentem a készülékhez, de nem sikerült előidéznem a hibajelenséget. Mágnesszelep-hibára gondoltam, ami esetleg alkalmanként nem zár le. Már majdnem elindultam, hogy rendelek mágnesszelepet, amikor nagyon meglepődtem. A megfelelő szintig töltött üstből ki akartam szivattyúzni a vizet. Mivel nincs csak ürítő program a gépen, így centrifuga programot indítottam el. A szivattyú kinyomta a vizet. Mivel a centrizést nem akartam végigvárni, benyomtam a Start/Pause gombot. A főmotor leállt, de a lúgszivattyú pörgött tovább. Megnyomtam a Power gombot. A kijelző elsötétült, de a lúgszivattyú pörgött tovább. Kihúztam a dugvillát a konnektorból. Akkor állt le, de ha visszadugtam a dugvillát, ismét elindult. Csak akkor állt le, ha a dugvillát legalább 20-30 mp-ig nem dugtam vissza.
Az ügyfél által elmondott eredeti hiba esetében a mágnesszelep is hasonló vezérlést kaphatott.
A fő kérdés, hogy találkozott-e már valaki ilyen hibával?
A vezérlőpanelt még nem szereltem ki. (egyébként is a kedvenc zselébe öntött fajta.) A triak(ok) nem lehet zárlatos, mivel akkor indít, amikor kell, csak nem kapcsol ki. Ráadásul a Power gomb sem állítja le.
Köszönettel:
NA
Adott egy Indesit WIA101 gep, nem lehet a futo programot torolni, illetve OFF allasban sem kapcsol ki. Az elektrolitikus kondikat csereltem, atfujtam a potenciometereket kontakt sprayvel, semmi valtozas.
Low End panel van benne.
Bekapcsolas utan minden LED felvillan, majd az elomosas/mosas LED folyamatosan vilagit, illetve az oblites LED villog.
A mellekelt kepet a neten talaltam, de errol a ket ledrol van szo.
Elore is koszonom a segitseget.
Megoldas:
A potenciometer szetszedese es takaritasa megoldotta a gondot, a biztonsag kedveert atcsereltem egymas kozott oket a panelen, a programvalaszto potmeter elegge megvolt kopva, a homerseklet szabalyzohoz kepest.
Koszonom mindenkinek!
Már többször találkoztam olyan hibával,hogy a mosogatógép fűtőbetéten lévő két klixon közül az egyik szakadt.
Most is a motor megszorult a víz nem áramlott megfelelően ezért szakadt meg gondolom.
Az lenne a kérdésem, hogy szokta e valaki cserélni ezeket a ponthegesztéssel csatlakoztatott klixonokat? Ha igen akkor hogyan? Átkötni nem akarom, fő a biztonság.
Köszi ha tud valaki tanácsot adni.
Laci
Szevasztok!
Nem vagyok mikrozseni. :-)
Egyre több ismerős talál meg ezekkel a kütyükkel.
A tárgyban említett gép nem melegít.
Amiket eddig végig mértem benne.
AC 230 rámegy a trafóra.
Diódát kivettem 12DC tápról teszteltem, polarítás változtatásra, hol vezetett, hol zárt. Nyitásnál 8 volt körüli feszt mértem, tehát 3 volt esett rajta.
Kondit megmértem 0.9uF.
A trafó primerje néhány tized ohm, de a szekunder 230 ohm. Fűtőtekercs, cső fütés, nagyfesz bizti nem szakadt.
Ami a furcsa, számomra, hogy a kondit ki akartam sütni 150 ohmos ellenállással, de egy szem szikrát nem láttam. Rendbe vannak így ezek a mérések és csak a magnetron (OM75P) jöhet számításba mint hibaforrás?
Várom megtisztelő válaszaitokat.
